Старый 10.10.2007, 00:19   #1 (permalink)
Nightmare13th
Аватар для Nightmare13th
По умолчанию "NTLDR is missing" ничего не помогает
Симптомы больного таковы: внезапно компьютер стопорит- на мониторе замирает изображение, звук пропадает, на системном блоке лампочка не моргает а просто горит (или негорит, но это реже). си ди ром работает. клавиатура не отвечает (когда жму Нум Лок - ламоча на клаве не загорается). Мышь вроде как жива, но кусор, как и всё остальное замерл. Я в панике!!! осаётся нажать ресет, а когда такое 20 раз в день уже не смешно.
У меня было такое и раньше. Сначала в СЦ мне поменяли оперативку, не помогло. Потом заменили материнку и процессор (сказали у меня процессор сыпется а материнка у меня старая). И теперь всё снова повторяется. Я купил оперативку, новый кейс с БП, видеокарту. но с каждым днём он тупит всё чаще.
Моя система: CPU: IntelPentium 4 (3000 MhZ), RAM: DDR 400 PC3200 CL3 (2GB), Video: Saphire X1650 (256MB), 3 HDD IDE (40,160,4 GB)
Nightmare13th вне форума   Ответить с цитированием
Вы можете побыстрее решить эту проблему, если ознакомитесь с похожими постами
"NTLDR is missing" торможение при копировании диска
"NTLDR is missing" , СИНИЙ ЭКРАН СМЕРТИ
"NTLDR is missing" проблема с загрузкой компьютера
"NTLDR is missing" Голубой экран смерти. Ошибка F4
"NTLDR is missing" Что происходит с компьютером
"NTLDR is missing" Опять " СИНИЙ ЭКРАН"!!!!
Старый 10.10.2007, 00:24   #2 (permalink)
Hottabych
Может быть в винчестере дело?
Hottabych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 00:27   #3 (permalink)
Nightmare13th
Сообщение от Hottabych
Замени мать
Снова??? Вот так вот посто? А причина столь грозного вердикта?
Старый 10.10.2007, 00:28   #4 (permalink)
Nightmare13th
Проверял Винты здесь нипричём
Старый 10.10.2007, 00:30   #5 (permalink)
Hottabych
А после чего он стал стопорить, если не секрет?
Старый 10.10.2007, 00:35   #6 (permalink)
Nightmare13th
Ранше было дело, если начинал с нета фаил какой-нибудь качать - сейчас насчёт этого полегче. Теперь уже 3 раза пытался скопировать диск на жёсткий и виснет, каждый раз через разный промежуток времени :(
Сейчас хотел открыть видео фаил, и опять повис
Старый 10.10.2007, 00:38   #7 (permalink)
asdlegioner
Сообщение от Nightmare13th
Это я не понел чтото 4 GB это винчестер стоит отдельный???
Тоесть тут на 40 гб на 160 гб и на 4 стоит?)) так?
На свалку 4 геговый и проблем не будет.
asdlegioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 00:41   #8 (permalink)
Nightmare13th
Сообщение от asdlegioner
Да, я сначала дума в жёстком проблема и использовал четвёрку для виндоус ХР. а так у меня на 40-ке Виста стоит
Старый 10.10.2007, 00:43   #9 (permalink)
Hottabych
А какое-нибудь устройство осталось(внутренний модем и т.п), ведь получается весь комп заменили (мать, проц, оператива, видюха, бп, винт не причем)
Может быть проблема во внешних факторах: напряжение, заземление?
Старый 10.10.2007, 00:47   #10 (permalink)
Nightmare13th
комп подключён к сети через ИБП - рань ше если мать стиралку включала, пробки выбивало, а с ИБП он какоето время и без света может работать :\
зависание компьютера
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
