Периодически Win7 не находит USB-клавиатуру
AnimatoR-90
14 Фев 2010
Клавиатура DIALOG KK-05U Black. Периодически при включении компа- виндовс ее не определяет как клавиатуру. Приходится вынимать и вставлять обратно usb. Это надоедает, да и порты износятся. Скачал с их сайта дрова, пробовал ставить- но семерка уверяет - что для даноого устройства нет необходимости менять дрова =___=.
ПС. Ноутбук (да я извращенец, и на ноуте использую не родовую клавиатуру)). Но дело думаю не в виде компа, а в заморочках винды или в самой клаве, так как предыдущая Джениус ни разу так "не терялась"... Кто-то что-то может подсказать?
Да, это заморочки совместимости винды и клавиатуры.
Самое простое и надежное решение: купить переходник USB/PC2.
хм, а вы попоробуйте вручную установить драйвер, чтобы 7ка не противилась.
Family Man, эм честно говоря , не совсем понимаю- зачем О_о? в ноутах разъемов pc2 же не предусмотрено.
nonemore, так в том и дело, я вот дрова те поставил с их сайта, но они на черт пойми что установились, а клавиатуру винда так и определяет - как стандартную, и не хочет обновлять драйвера. типа и так пойдет =___= ужас какой, не могу переспорить собственный компьютер...
да нет, вы не запускайте установочник драйвера, а зайдите в диспетчер устройств и там вручную указав драйвер установите его.
Не заметил что у вас ноутбук.
Именно это я и пытался сделать) Находил в диспетчере клавиатуру--- обновить драйвер--из определенного места--- папка с дровами-- ОК. Далее 7ка выдает- Виндовс установил , что обновление драйверов для этого устройства не нужно =__= и снова ставит свои- "стандартная USB-клавиатура"....
Вдруг кому будет интересно/полезно:
Заметил закономерность, и сделал вывод- дело в питание видимо.
В течении дней 5 подряд сначала включал кнопку на удлинителе, а потом уже включал ноут, а не наоборот) Клава работает)
