Как сделать шлюз?
Якунин
6 Фев 2012
Как сделать шлюз?
Привет всем..... у меня беда.....
Надо сделать шлюз на windows server 2003
Объясню проблему.
1) это надо раздать интернет по локалке пользователям
2) по этой же локалке раздать корпоративку
получается 2 карты входящих, а одна исходящая......
ЛЮДИ Я В ЭТОМ НИ ЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ :tehnari_ru_281::tehnari_ru_281:, ПОМОГИТЕ, ЖЕЛАТЕЛЬНО С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ, БУДУ БЛАГОДАРЕН С МЕНЯ МАГАРЫЧ!!!
Достаточно прокси.
Корпоративную почту?
Нет корпоративная сеть, по поводу прокси я в курсе, мне уже говорили, но я говорил что я лох в этом деле, мне бы настройки прислать со сриншотами, в накладе не останусь.....По веб мани скажу спасибо
Итого имеем - некий системник с установленной WS2003, через который нужно дать пользователям интернет и одновременно обеспечить связь между пользователями по локальной сети. Так вроде?
Тогда требуется две сетевых карты. На одну будет приходить интернет с неизвестного внешнего устройства. Вторая сетевая карта будет включена во внутреннюю сеть.
Для раздачи интернета желательно использовать специализированный софт - Траф.Инспектор или ЮзерГейт к примеру. Для связи пользователей во внутренней сети ничего вроде и не надо от данного системника.
Требуемые уточнения.
1. У машины будут ещё какие функции, кроме раздачи интернета? Т.е. хранение общих баз данных или просто файлов, ... . Нужен ли многопользовательский режим?
2. Вытекающее из первого. Почему WS2003? Он обязателен? Шлюзовать можно и через ХР, сняв таким образом кучу проблем. Можно и не на винде делать, но это скорее к Max.
3. Сеть уже существует? Сколько машин, каких хоть примерно? Или всё с нуля?
Что за сеть то вообще?
P.S. Поскольку ты ещё "маленький" на данном ресурсе, отправить ЛС я тебе не могу, поэтому пиши сам. Некоторые пояснения потребуют пересылки на другие ресурсы, ссылки на не совсем офф. программы, ... .
потребуется, как уже выше писалось, системник с двумя сетевушками (подойдет даже какой-нибудь третий пенек), собстно win2k3, и хаб/свитч для внутренней сети.
стороннего софта под серверную ось я бы не ставил, тем более маршрутизация настраивается нажатиями трех кнопок.
если совсем все тоскливо, собирай системник подключай к тырнету, помогу, настрою удаленно..
1)Нужно дать пользователям интернет через внутреннюю локальную сеть
2) обеспечить раздачу по этой же локальной сети корпоративной линии. (эта линия даётся для отправки отчетов и прочих программ которые использует наше подразделение)
в итоге получаем 3 сетевых карты
1) интернет "входящий"
2) Корпоративная линия "входящая"
3)Для раздачи вышеуказанного......
Как реализовать не знаю. :( Помогите
Не понимаю - что это.
Витая пара в пределах здания? Тогда достаточно просто иметь совместимые сетевые настройки.
Что там отправляется то? Для SBIS и подобных отчётоотправителей нужен собственно инет в любой форме.
Интернет откуда берётся? Модем? Линия по витой паре? Какие параметры подключения?
На все предыдущие вопросы ты умудрился не ответить. "Доктор - у меня это!"(с)
Это бесполезная говорильня. Либо я отправляю тебя на ресурсы, где надо много читать и сопоставлять со своей ситуацией, либо воспользуйся услугами человека, который подобную работу уже делал.
я уже отправлял инструкцию со скринами :tehnari_ru_509:
Pakhomov_as На что инструкцию?! Мне тогда тоже отправь - "как сделать неизвестно что, для неизвестно чего, но чтоб работало!"
инет берем из модема, а второй канал по витой паре.... канал зашифрованный поэтому каналу и отправляются отчеты...
Ладно кинь ссылки, почитаю
"Ситуация проясняется!"(с) Но крайне медленно.
канал зашифрованный
Подробнее можно? VDSL/HDSL тоже "зашифрованный".
Типа - уговорил?
Не скину. И по причине из четвёртого поста, и по причине "Стартеру лениво, а мне ещё ленивее"(R)
настройка windows 2003 в качестве интернет-шлюза
