#1 (permalink) |
На нашем форуме так же имеются похожие темы Запуск старых игр Запуск компьютера Запуск Windows7 Запуск Win 7 Запуск Win 7 Запуск системы |
#2 (permalink) |
смотря что писал перед записью "нажмите F1" ?? сперва он пишет ошибку, а затем "press F1", там существует несколько вариантов устранения данной ошибки..
#3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Либо отсутствует флопик, т.е. он в БИОСе включен, а физичеки его нет, либо глюк с перемычками харда (если он IDE).
Перемычка харда должна быть установлена в режим "Master". Протестируй прогой VictoriaHDD. Скачать Victoria для диагностики HDD
#5 (permalink) |
Компьютерщик
Тогда в БИОСе/первый раздел, напротив "Floppy 3,5А" должно быть установлено значение "none" или "disables".
#7 (permalink) |
Компьютерщик
если подключать, то указать его в БИОСе, хотя как мне думается вся проблема в HDD, потому как при его смене все работает нормально. Соответственно разберитесь с перемычкой на проблемном HDD, а уже потом хватайтесь за флопик (если конечно проблема не устранится).
#8 (permalink) |
спасибо за помощь
