Старый 15.01.2012, 01:31   #1 (permalink)
pera
По умолчанию При запуске компьютера система не загружается
Здравствуйте, у меня такая проблема. При запуске компа система не загружается, один звуковой сигнал синий экран с названием компа и всё, перезагрузка и то же самое. Требуется энное количество перезагрузок что-бы запустилось. Выдает такую ошибку hard drive eror, но в биосе жесткий виден. Система Win7
pera вне форума   Ответить с цитированием
Содержание данных топиков схоже с вашим
Система не загружается
Не загружается система
Старый 15.01.2012, 01:50   #2 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от pera Посмотреть сообщение
Система Win7
Вы бы остальную конфигурацию выдали. А компьютеру сколько лет?
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 02:02   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
проверить шлейфы изначально, а вообще на контактную болезнь жесткого диска похоже, характерно для вестернев и сигейтов
Старый 16.01.2012, 00:35   #4 (permalink)
pera
Да, жесткий вестерн. Система проц intel quad 8600 видео 9600 gt. Шлейфы все в порядке.
Старый 16.01.2012, 02:18   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
проверьте материнскую плату - на наличие вздутых или паленных элементов..
если диск отключить, компьютер не отключается?
если вы говорите что доходить до экрана с названием компьютера и отключается - как тогда вы знаете что в биосе он работает?
если в биос все же входит - какие температуры процессора и материнки?
Старый 16.01.2012, 16:02   #6 (permalink)
pera
Показывает только температуру системы 27С. Вздутий на материнке нет. При отключении жесткого комп включается, пишет что то вроде подключите устройство. Проблема такова" 1. Жму кнопку старт, зажужжало, один звуковой сигнал, 2. синий экран с название компа и ниже del to run setup, две минуты в таком состоянии, 3. один звуковой сигнал, появляется черное окно American megatrends, надписи, снизу 3rd slave hard disk error
press f1 to resume. И все, жму del захожу в биос, жесткий видит. Требуется до 20и перезагрузок что бы система запустилась. Компу года полтора Система win 7, cpu intel 2duo cuad 8600 2.4g, nvidia 9600gt 1gb, ddr3 4gb, hdd
500gb western, бп 400в. Так в чем неисправность может быть???
Старый 16.01.2012, 20:50   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Скажите - а у вас точно 1 диск? или ваш диск просто подключен не как мастер?
попробуйте так же нажать не Дель - а ф1 для продолжения - посмотрите какой результат будет.... так как это сообщение, что нету доступа
до диска, который установлен как второстепенный (Слайв)
если у вас только 1 диск - пробуйте так же сменить шлейф на нем.
Старый 16.01.2012, 22:44   #8 (permalink)
pera
Диск один, при ф1 просит установочный диск кажись!!! Замена шлейфа возможно решит проблему???
Старый 16.01.2012, 22:52   #9 (permalink)
pera
Диск один, при ф1 просит установочный диск вроде!!! Замена шлейфа поможет???
"или ваш диск просто подключен не как мастер?"- это как?
Старый 17.01.2012, 08:03   #10 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Винчестер проверьте (MHDD, Victoria). Желательно на другом компьютере
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
