Старый 14.01.2012, 17:30   #1 (permalink)
ALEKSANDR64
По умолчанию Проблема STOP: 0X0000004E
Системный блок с первого дня стал выключаться (купили 2 мес.назад). Поработает немного и выключается (может отработать и часов 8). Отвезли на ремонт по гарантии. Нам там сказали что плохая винда, типа левая, и у них он не отключается. Переустановили мы другую, итог тот же. поставили Вин.7 полную версию, получили какие то обновления через интернет. Не поменялось ничего. Выскакивает синий экран:If this is the first time you've seen this stop error screen restart your computer, if this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software 1s properly Installed.
If this Is a new Installation, ask your hardware or software manufacturer
for any windows updates you might need.
If problens continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If vou need to use Safe node to remove or disable components, restart you computer, press F8 to select Advanced startup options, and then select safe Mode.
Technical information:
STOP: 0X0000004E (0x00000099,0x0000А4D2,0x00000000,0x00000000)
Beginning dump of physical imemory
Physical memory dump complete.
contact your system administrator or technical support group for further |
assistance.
Что это? Те кто продал, говорят опять винда, другие говорят, что это потихоньку сыпется жёсткий диск.
ALEKSANDR64 вне форума   Ответить с цитированием
Вы можете поискать решение проблемы в других аналогичных темах
BSOD STOP: OX0000008E
STOP: 0*0000007B на IDE. Уже паника
BSOD Stop 0x0000008E
Stop: 0x0000000A
Проблема с монитором. Stop: 0x00000050
STOP 0x0000005c
Старый 14.01.2012, 17:52   #2 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Так он новый? Выключается в нагрузке или в простое? MemTest ?
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 17:57   #3 (permalink)
Phrancisco
На форумах много народу матерится на этот BSOD и после замены оперативки все у всех нормально работает! Но самое интересное, то, что якобы битая опера на других системах работает!
Старый 14.01.2012, 18:06   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
ALEKSANDR64, прикрепите к своему следующему сообщению файл дампа памяти ядра.
Он находится по адресу: %SystemRoot%\MEMORY.DMP (строка вводится в Пуск - Выполнить).
Пкм по файлу - Добавить в архив.
Старый 14.01.2012, 18:14   #5 (permalink)
ALEKSANDR64
Выключается в любое время. Хоть в простое, хоть при работе. Правда я не сказал ранее на нём висит электроннная почта,Файдзила, АИАС. Но все эти программы прекрасно работают на стоящем рядом компе, который новому в дедушки годится.
Старый 14.01.2012, 18:38   #6 (permalink)
ALEKSANDR64
Я попробовал на своём компе, а мне пишет, что Винде не удалось найти.
Старый 14.01.2012, 18:55   #7 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Сообщение от ALEKSANDR64 Посмотреть сообщение
Включите запись файлов в "Компьютер - Свойства - Дополнительные параметры системы - Загрузка и восстановление - Параметры - Записать событие в системный журнал".
Старый 14.01.2012, 19:06   #8 (permalink)
ALEKSANDR64
У меня там уже галочка стоит, а где искать системный журнал?
Старый 14.01.2012, 19:28   #9 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
В строке поиска меню Пуск наберите "Просмотр событий". Далее "Журналы событий - Система".
Странно, коль стоит галочка, и файл должен быть.
Старый 14.01.2012, 19:38   #10 (permalink)
ALEKSANDR64
Хорошо сказано!
Всё нашёл. Спасибо за помощь. Завтра съезжу на работу, всё узнаю, и напишу.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
