Старый 14.01.2012, 13:46   #21 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
А давно генеральную уборку в системнике проводили? Перегрев жесткого диска и видео карты!
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 13:53   #22 (permalink)
Real1st
генеральную уборку в системнике проводил где то неделю назад электролитические конденсаторы в порядке
Real1st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 13:55   #23 (permalink)
ALEKSANDR64
Вчера ковырялся с ним целый день. Почистил радиатор винчестера, или как он там (простите я не спец, а начинающий любитель), также радиатор видеокарты, как чистить жёсткий не знаю.
ALEKSANDR64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 14:06   #24 (permalink)
Phrancisco
Термо пасту меняли? Куллеры (вентиляторы ) на передней и задней стенке корпуса есть?
Старый 14.01.2012, 14:14   #25 (permalink)
ALEKSANDR64
Термопасту не менял, кулеры стоят только на винчестере и в блоке питания, но ведь раньше он не отключался без дополнительных кулеров. Компу, со слов хозяйки лет 5.
Старый 14.01.2012, 14:20   #26 (permalink)
ALEKSANDR64
Если может как то помочь информация, выданная Еверестом, могу выложить. Её там 1.35 МБ, а выложить в одном текстовом док. можно не более 19.5.
Старый 14.01.2012, 15:04   #27 (permalink)
Phrancisco
Не нужно, спросите в компьютерном или радио магазине термо пасту КТП - 8 стоит пару десятков рублей. Два куллера, их размер замерьте линейкой по монтажным отверстиям в корпусе, чем дешевле и меньше в диаметре, тем громче будут работать. На материнской плате нужно найти разъемы для подключения куллеров, называются: System Fan или посто разъем с тремя штырьками и названием Fan.Если будут два таких разъема, то в магазине просите куллера с "трех пиновым" подключением иначе с четырех контактным. Как использовать термо пасту отдельная тема потом спросите.Блок питания разбирали?
Старый 14.01.2012, 15:09   #28 (permalink)
ALEKSANDR64
Блок питания не разбирал.
Старый 14.01.2012, 15:20   #29 (permalink)
Phrancisco
Включите комп оставьте работать на 5 - 10 мин. и подставьте ладонь к блоку, если воздух будет горячий, то разбирать блок и смазывать или менять куллер в зависимости от оборотистости" это может быть одной из причин всех глюков, но я вам советую разобрать для профилактики БП, смазать не только куллер БП, но и все остальные, продуть пыль, убрать из БП все инородные тела!
Старый 14.01.2012, 15:48   #30 (permalink)
ALEKSANDR64
Ещё вопрос по этой же теме. купили на работу системный блок, а он с первого дня стал выключаться. Поработает немного и выключается. Отвезли на ремонт по гарантии. Нам там сказали что плохая винда, типа левая. Переустановили мы другую, итог тот же. поставили Вин.7 полную версию, получили какие то обновления через интернет. Не поменялось ничего. Выскакивает синий экран:If this is the first time you've seen this stop error screen restart your computer, if this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software 1s properly Installed.
If this Is a new Installation, ask your hardware or software manufacturer
for any windows updates you might need.
If problens continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If vou need to use Safe node to remove or disable components, restart you computer, press F8 to select Advanced startup options, and then select safe Mode.
Technical information:
STOP: 0X0000004E (0x00000099,0x0000А4D2,0x00000000,0x00000000)
Beginning dump of physical imemory
Physical memory dump complete.
contact your system administrator or technical support group for further |
assistance.
Что это? Те кто продал, говорят опять винда, другие говорят, что это потихоньку сыпется жёсткий диск.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
