Старый 29.12.2011, 19:13   #1 (permalink)
Alex138
Exclamation Систематически отключается модем
Всем доброго времени суток!!! На этот форум я не первый раз обращаюсь за помощью и каждый раз нахожу помощь! Пожалуйста, помогите!!!
Дело вот в чем: у меня стоит модем (интеркросс) и при использовании его больше чем 30 мин или 1 часа, он перестаёт поддерживать связь с компьютером! А когда подключены 2 компа, он и вовсе может работать минут 10 и перестаёт подавать связь на оба компа одновременно! Приходится: 1) Отключать модем, 2) перезагружать комп, 3) как только экран темнеет, необходимо включать модем, да так, чтоб лампочки Power, Link и Enternet 1 загорелись!!! Я уже задолбался его перезагружать!!! Люди, помогите!!!
P.S. пока я печатал это сообщение, модем снова отключился, не проработав и 5 минут. Раньше такого не было!!!
Заранее Спасибо!!!
Alex138 вне форума   Ответить с цитированием
Обязательно прочитайте содержимое схожих тем
Постоянно отключается модем Мегафон
Не отключается системник
Отключается ПК
Отключается DVD-ROM
Отключается комп
UPS отключается
Старый 29.12.2011, 19:21   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
видимо греется зверек у тебя. Попробуй кулер на него повесить. Желательно конечно радиатор по больше подобрать еще..
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 29.12.2011, 20:28   #3 (permalink)
groks
Как именно зовут модем? Сколько ему лет? Не перешивался ещё?
Разобрать, пощупать МС и посмотреть конденсаторы на дутость(бывает).
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 13:24   #4 (permalink)
Alex138
Могу сразу ответить на некоторые вопросы: 1) по поводу перегрева: раньше, до проишествия, модем у меня работал постоянно, я его не выключать, началось это не давно, и поэтому я стал отключать модем...
2)Модем - интеркросс WAN Miniport (PPPOE) (это всё что я о нем знаю...)
3) ему около 2 лет. Его я не разу не перешивал...
Я заметил, что модем работает не долго, когда я что-то начинаю грузить... И бывало, что если при работе его пошевелись, он перестаёт подавать сигнал компу...
Старый 31.12.2011, 13:51   #5 (permalink)
asco
поменять прошивку
разобрать пощупать микросхемы...которые греются - приклеить к ним радиаторы (у меня роутер отваливался на торрентзагрузках так же из за перегрева, вырезал радиаторы побольше сколько позволяло место внутри. и тупо приклеил их к микросхемам на суперклей, кулеров ни каких не ставил ненавижу эти пылесборники и источники шума - вообщем год уже пашет без перезагрузок и сбоев сети)
Старый 31.12.2011, 14:24   #6 (permalink)
groks
Это Д-линк. Им и шьётся. 2500.
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
Сообщение от Alex138 Посмотреть сообщение
Кабель переобжать. Внутри состояние разъёмов проверить - может пайка была плохая.
Старый 31.12.2011, 22:23   #7 (permalink)
Alex138
Вот что выяснилось: после отправки сообщения выше, я отключил модем! Он не работал часа 3-4, остыл. По необходимости, я его включил. Он не проработал и 2 минут и перестал подавать сигнал, но всё еще работал (по горящим лампочкам это было видно). Из этого стало ясно, что не перегрев является причиной отключения... Если проблема является в перешивке, то подскажите, что нужно сделать, чтобы перепрошить его?
Состояние разъемов и кабеля в полном порядке, т.к.: 1. Я пользовался только одним разъёмом. Недавно я купил ещё один провод и вставил его во 2 разъем. Но ведь отключение происходит на 2 компах одновременно...
Ещё вопрос: может ли модем выдержать постоянную скорость в 500 к\бит. Модем, мне кажется, не расчитан на такую нагрузку... Лчно мой модем...
Старый 31.12.2011, 22:39   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Ребят, а не исправное питание - (блок питания )- может же вроде тоже создать проблему? может стоить так же блок питания проверить ?( если проверяли все остальное и как говорите что все ок)
потом - немного другое
отключите этот компьютер от модема, что бы проверить, как будет работать, если это не по вине самого компьютера(сетевой карты) сбой происходит + попробуйте заменить так же сам сетевой кабель.... на вашем компьютере...
Старый 01.01.2012, 00:25   #9 (permalink)
Alex138
Простите, может что я не так написал. Но насколько я понял, вы считаете, что мой модем перестаёт получать питание и сам отключается. Правильно?
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Старый 01.01.2012, 15:29   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
не немножко про другое я говорил - не отключение питания - так как он у вас остается включенным как вы пишите, а к примеру, что блок питания от модема, не выдает правильное питание \ напряжение допустим, а насколько знаю, устройство которое не получает правильное питание - может работать с сбоями как бы, ( то есть при некоторой нагрузке (и допустим при плохом питание ) и происходить сбой)
ну например как в блоке питания компьютера - когда он не выдает нужное питание ( заниженное питание ) то и сбои в работе компьютера, же тоже появляется...
ну, это как бы предположение.
а такое вы проверяли?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
