Старый 27.12.2011, 18:47   #1 (permalink)
SAINT
По умолчанию Microsoft visual C++ runtime library
Runtime Error
Program:C:\Program files\Common files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application’s support team for more information
Это окно всплывает все время , vcredist обновлял но ничего не изменилось , как убрать ошибку???
SAINT вне форума   Ответить с цитированием
В интернете много аналогичного, вот, что нашлось у нас
Помогите решить задачу в Microsoft Visual Studio
Microsoft Visual Studio синтаксическая ошибка
Microsoft Visual C 2008 redistributable x86
Microsoft Visual Studio 2010: не могу сделать форму программе.
Старый 28.12.2011, 16:47   #2 (permalink)
SKALA_V
Просто заблокируйте эту загрузку тотале в меню автозапуск программ, если эта ошибка не мешает работе программы!
SKALA_V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 22:07   #3 (permalink)
SAINT
А можно поподробнее путь к этому запуску программ?
Старый 28.12.2011, 23:56   #4 (permalink)
SKALA_V
Сообщение от SAINT Посмотреть сообщение
У меня стоит тотал командер версии 7.55, там есть вверху лента иконок, название одной из которых "Автозапуск программ". Заходим туда и ищем вашу загрузку NMIndexStoreSvr.exe, убираем флажок на против этой загрузки и всё, возможно надо будет ещё компьютер перезагрузить. Если это не поможет, или просто не найдёте вашу загрузку, "следует исправить" реестор. Это можно сделать следующим образом. Через программу Wise Registry Cleaner, которая есть в тотале среди полезных утилит. При входе первый раз в неё, она Вам предложит сделать резервный снимок реестра, Вы подтверждаете это действие, далее нажимаете на кнопку пуск - сканирование реестра, потом после сканирования нажимаете кнопку исправление ошибок в реестре и программа автоматически исправляет все ошибки, которые являются безопасными для исправления, т.к. это стоит по умолчанию. Там ещё есть и небезопасные файлы для исправления, и если Ваша программа попала в этот список (а я уверен что она попала), то следует её найти под этим именем NMIndexStoreSvr.exe, отметить флажком и исправить ошибку только для этого файла! Далее нужно перезагрузить компьютер. И всё должно работать!!!
Старый 01.01.2012, 12:28   #5 (permalink)
SAINT
Не не помогает(((((
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
