#11 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
![]() Цитата:
что и странно - просто скачек в напряжение скорей бы полностью отключил бы компьютер.. или сделал перезагрузку -(если в биосе включена опция запуска после сбоя питания) вы точно проверили все конденсаторы на вздутие? и всю материнскую плату? так же, скажите мне такое, как понять что по 2 раза в сутки? то есть не хаотично а именно после определенного времени? если оставить в биосе ( или просто в безопасном режиме) - то так же происходит? режим кибернации и режим сна вы не активировали? сколько времени у вас поставлено? так же - если есть встроенная видео карта - попробуйте убрать радеон и поработать на простой.... Цитата:
Попробуйте обратиться за помощью к этим темам Не знаю, что делать Не знаю что и делать Не знаю как поступить. Что-то не работает, а что не знаю |
#12 (permalink) |
внешних дефектов нет.
компьютер вырубается хаотично, я имел ввиду что за сутки таких вырубаний может быть более двух. в биосе не пробовал и в безопасном тож. режимы не актевировал. видео встроенной нет, но я ставил другую. скачки бывают очень редко. |
#15 (permalink) | |
TEHNARI.RU
![]() Цитата:
на случай - если это не повторится - и такое только в обычном режиме происходит - стоить тогда проверять в направление к вирусам \каким то левым программам - и так же возможно перегреву .... кстати а какие температуры у видео карты? материнки \ процессора? жесткого диска? (ну всего железа) просто вы так и не дали ответ на вопрос по температурам... перегрев тоже может выбивать когда вы в последний раз делали чистку ?( не только от пыли но и так же и смену термопасты?) при запуске компьютера - не просить нажать клавишу может для продолжения запуска? или ошибку выдает какую то? вы когда отдавали в ремонт - вы отдавали весь компьютер? или например только материнку? как я уже говорил - скачек напряжения - не должен делать сбой такого вида - и имхо не только компьютер словил бы его.. да и как вы говорите он редко у вас происходить. Последний раз редактировалось Eli; 30.12.2011 в 03:12 Причина: Добавил |
#16 (permalink) | |
TEHNARI.RU
за то что написал как написал, прошу прощения - спешил ( исправить уже не могу)
так что, маленько подправлю и дополню себя...( в 1 из частей текста) Цитата:
![]() и последнее - если у вас есть какие то устройства в юсби( передние и задние, уберите из гнезд эти устройства и попробуйте поработать денек другой, без них) + посмотрите если в гнездах нету пыли. ++ когда это происходить - что именно вы делаете на компьютере? играете? или что то другое? |
#17 (permalink) |
видео 70 C
системная плата 23 С ЦП 34 С жесткий диск 36 С Вряд ли это перегрев. В биосе и безопасном режиме не вырубается, странно я за последнии пол года форматировал жесткий диск два раза. В последнии дни я фиксировал напряжение в квартире мультиметром. Иногда падает до 205 вольт и в эти моменты вырубается комп. Я уже обрадовался что нашёл причину и вечером вырубелся, я замерил было 219 вольт ![]() |
#18 (permalink) |
Debes, ergo potes
Может напряжение сети такое давать, проверенно на личном опыте, в более "глупых" вариантах мышка или клавиатура могут быть неисправны, редких случаях отвал чипсета на материнке, но сам такого не встречал.
#19 (permalink) | |
TEHNARI.RU
1. температура видео карты очень таки не хорошая для простоя .
2. в биосе и в безопасном режиме, не ту нагрузки на видео карту как в простом режиме это кроме всего прочего. а перегретая видео - тоже выключить пк. ну а если ваше материнка, имеет какой то дефект все же - (может какой то электролит или элемент делает проблему) то это и бещз каких то перебоев тоже может отключать() тогда как я писал уже. нужно осмотреть материнку на повреждение (( да и то что сверху я написал тоже нужно было бы сделать ) + сделать проверку блока питания в программе эверест) а параметры питания выложите сюда. кстати - у вас другая видео карта - с какой температурой была когда проверяли? Цитата:
ПС, не игноируйте вопросы - вы же задали вопрос свой, а как помогать тогда если вы не читаете что вам пишут? и не отвечаете на чужие вопросы? ( и если ответ даете все же - то не пропускайте другие вопросы) |
#20 (permalink) |
Извиняюсь за игнор. Просто я написал пока то что смог.
для аti radeon hd 4850 температура 70 это нормально. после того как выключается компьютер я обесточиваю и при включении просто выбор либо в св. режим или обычный запуск. такие выключения происходят не зависимо от того, что я делаю. я уже писал что заменял видео и блок. |
