Старый 25.12.2011, 19:46   #1 (permalink)
dehi
По умолчанию Не знаю, что с компьютером
Здравствуйте. Где то около полугода назад у меня стал выключаться компьютер. Гаснет монитор, вентиляторы все работают, на кнопки перезагрузить или выключить не реогирует, выключить можно только если обесточить. Выключается в любой момент независимо не от чего. Пробовал ставить другую видеокарту она не причём. В чём может быть проблема?
dehi вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте обратиться за помощью к этим темам
Не знаю, что делать
Не знаю что и делать
Не знаю как поступить.
Что-то не работает, а что не знаю
Старый 25.12.2011, 20:35   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
напишите какое железо у вас? и вы пол года вот так работали? гарантийный или старый уже? ( если гарантийный то нужно было нести в СЦ и темболее не ждать пол года,, а не самому делать что то)
если не гарантийный... и умеете сами делать
проверьте если нету вздутых конденсаторов или паленных элементов на материнской плате.
посмотрите если материнка не касается днища корпуса ( что может создавать замыкание)
температуры компьютера в норме?
проверьте так же если провода блока питания ( молекс 24 пина) и ( молекс от дополнительного питания процессора) как следует вставлены, и если нету других кабелей или деталей которые не вставлены или закручены как следует..
так же - сделайте - проверку с другим блоком питания.
Старый 25.12.2011, 22:42   #3 (permalink)
dehi
материнская плата: MSI P31 Neo (MS-7392)
процессор: Intel Core 2 Duo E4600, 2400 MHz
видеокарта: ATI Radeon HD 4850 Series
компьютеру более трёх лет.
с мат. платой всё в порядке.
Старый 26.12.2011, 00:10   #4 (permalink)
dehi
поставил другой блок питания не помогло.
Старый 26.12.2011, 02:40   #5 (permalink)
asco
возьмите ластик и почистите все разъёмы на платах от окисла....особенно это касается планок памяти в вашем случае.....
ну и пошевелите повыдёргивайте все разъёмы на мамке может быть там контакты окислились надо расшевелить
Старый 26.12.2011, 15:38   #6 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Сообщение от dehi Посмотреть сообщение
откуда такие выводы?
тестилось ВСЕ железо софтово?
пост-карта че показывает?
мерялись напруги на узловых точках?
Старый 28.12.2011, 00:06   #7 (permalink)
dehi
я сам ничего не делал но комп отдавл на тест. сказали всё в порядке. Самое удивительное что у меня он раза два в сутки гаснет а то и больше, а у них он включённый простоял более дву суток и не вырубался.
Старый 28.12.2011, 00:12   #8 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
В чем угодно: начиная от поломки матплаты и заканчивая ЦП. Не исключена также оперативная память. Самостоятельно диагностировать аналогичным образом: Компьютер включается, но изображение не выводится на монитор, но я бы лучше отнес компьютер в СЦ.
Старый 28.12.2011, 08:39   #9 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Монитор проверяли? С напряжение в сети как обстоят дела? Используете ИБП?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 09:46   #10 (permalink)
dehi
Монитор подключал другой.
ИБП не использую.
такое может быть из за напряжения в сети?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
