23.12.2011, 13:59 | #11 (permalink) |
23.12.2011, 13:59 | |
Я думаю, что проблема получила свое решение по этим ссылкам Странное поведение после восстановления системы Странное поведение системы после загрузки |
25.12.2011, 00:42 | #12 (permalink) |
Может от быстрого сильного нагрева процессора засохшая смазка в подшипниках вентилятора разжижалась и он начинал вращаться? При небольших нагрузках процессор грелся не настолько сильно, чтобы разогреть смазку, но перегревался чипсет не обдуваемый "выхлопом" процессорного кулера.
25.12.2011, 22:57 | #14 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
25.12.2011, 22:57 | #15 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Жора, вся проблема была именно в перегреве процессора.
26.12.2011, 14:45 | #16 (permalink) |
я про данный момент - есть известная проблема с потоковым видео из инета, лечится апдейтом адоб флэш плеера - по весне с такой проблемой приходил каждый третий ноутбук. а грязь - она и в африке грязь. грязь ты убрал, а флэшплеер, скорее всего, обновился сам. стечение обстоятельств =)
26.12.2011, 15:28 | #17 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
У моего знакомого была похожая проблема: комп работал без охлаждения полгода, зависал жестко, вылетал откуда либо крайне редко, хотя температура проца была 75-80 градусов.
После долгих размышлений пришел к выводу, относительно ситуации: 1. Боковая крышка системника была снята, следовательно пространства для пассивного теплообмена было достаточно; 2. Довольно хорошо маслал кулер на корпусе, возле БП; 3. Системник стоял возле балкона. Отсюда и выводы. Возможно и в твоем случае примерно также?
26.12.2011, 19:58 | #18 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
26.12.2011, 20:00 | #19 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Корпус был закрыт.
Вытяжной корпусной вентилятор работал нормально. Системник стоял на полу около радиатора отопления. Макс, видимо, так и было. Пассивного охлаждения хватало. Хотя по показаниям датчика BIOS'а температура была в районе 80 С без нагрузки.
26.12.2011, 20:03 | #20 (permalink) | |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Всё-таки Макс назвал наиболее вероятную причину... |
