Старый 13.12.2011, 12:18   #1 (permalink)
Fenderovna
Question Датчик вскрытия корпуса
А вот как программы вроде everest определяют вскрытие корпуса, мм? Задала этот вопрос преподу, он не смог ответить...
Fenderovna вне форума   Ответить с цитированием
Давайте ознакомимся с этими топиками, там очень много важного по вашему запросу
Датчик для аустенометра МАК-2М
Датчик уровня жидкости
Ультрафиолет как датчик
Датчик ЦП
Датчик открытия корпуса
Непонятный датчик AUX.
Старый 13.12.2011, 12:22   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Видел на корпусах контактные датчики, которые подключались к материнке.
Старый 13.12.2011, 12:35   #3 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
но если его нет, значит автоматически стоит значение "был вскрыт" ??
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 12:54   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
А вот этого я точно не помню...
Старый 13.12.2011, 13:07   #5 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Да, датчики на некоторых корпусах ставят. И если я не ошибаюсь, по умолчанию его значение Вскрыт, потому что крышка системного блока нажимает на кнопку датчика, и закрывает его. На моей материнке, если корпус вскрыт, при старте системы появляется сообщение в биосе. А в настройках биоса датчик можно сбросить. Если ничего не путаю, то не наврал. Как будет время - гляну у себя, скажу точнее.
Старый 13.12.2011, 13:39   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Одни материнки понимают как вскрытие корпуса размыкание датчика, другие - замыкание. Однажды сталкивался с серверной материнкой, которая отслеживала изменение состояния датчика (то есть сам факт срабатывания датчика воспринимается как вскрытие корпуса, не важно - замыкается он при этом или размыкается). Некоторые мат. платы требуют, чтобы на соответствующем разъёме стояла перемычка, если датчик на корпусе отсутствует .
Старый 14.12.2011, 11:42   #7 (permalink)
Fenderovna
Я не так давно собирала комп в новый корпус и никаких датчиков нет... Однако установлено значение "Вскрытие не обнаружено"
Старый 14.12.2011, 11:49   #8 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
как бы...вскрыт не вскрыт, никому от этого не горячо, не холодно, на производительность ПК никак не влияет
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
