10.12.2011, 22:04 | #1 (permalink) |
Компьютер не включается
10.12.2011, 22:04 | |
Если воспользоваться поиском, то можно найти много полезного по вашему запросу Не включается компьютер Не включается компьютер Не включается компьютер Не включается компьютер Компьютер не включается |
10.12.2011, 23:39 | #2 (permalink) | |||
TEHNARI.RU
только зачем было разбирать весь компьютер? если нету бесперебойный можно было просто отключить (питание компьютера и монитора из сети ) и модем от телефонной линии как бы и все....) если компьютер не включается. перепроверьте для начала. что вы подключили все провода, и все что вытаскивали как полагается. и не забыли подключить не чего. так же - проверьте работоспособность с другим блоком питания, и проверьте если на материнке нету вздутых конденсаторов и других паленых элементов. судя по тому что вы написали Цитата:
10.12.2011, 23:44 | #3 (permalink) |
выдёргивал только из сети просто приувеличил что всё повыдёргивал, кулер ставил на другой комп пашит не рычит, ставил другой блок питания после этого блок питания сгорел.
10.12.2011, 23:51 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
откуда вы снимали его? какой кулер? я не понял зачем проверку кулера делать?
от чего он сгорел известно? после того что сгорел блок питания, вы проверяли материнку?( я вверху написал что проверить) после этого? так как блок питания и материнку может спалить |
11.12.2011, 01:13 | #5 (permalink) |
в блоке питания проводки расплавились которые на мраморные кольца такие намотанные, кулер с процессора, материнку не проверял потомучто боюсь спалить ещё один блок питания.
11.12.2011, 01:49 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
блок питания мог выйти из строя по многим причинам.... пыль к примеру или перебой в питание который и вывел из строя... ( или если сгорел когда стали подключать ) то может надавили к примеру на материнку и произошло замыкание
на железе корпуса) точнее мне трудно сказать. или он не был с самого начала нормальным. я не знаю что еще посоветовать на данный момент, кроме проверки визуальной проверки ( для начала) материнки и проверки с другим бП ( запуск кстати без памяти вовсе сделать так же - посмотреть если будет сигнал ошибки) так как причина (судя по постам) проблема начиналась до грозы - то скорей всего или материнка виновата в проблемном запуске была, или что вероятней - блок питания. если после отключения от сети - не работает. то блок питания как бы,проверяется в первую очередь.... советую подождать так же и ответов, от других пользователей( послушать их мнение) |
11.12.2011, 01:53 | #7 (permalink) | ||
Хотел посоветовать поменять все конденсаторы в БП, но, прочитав это: Цитата:
11.12.2011, 13:29 | #9 (permalink) | ||
ЕСЛИ КТО ЕСЧЁ ШТО НИБУДЬ ЗНАЕТ ПИШИТЕ!
