09.12.2011, 21:11 | #1 (permalink) |
Как правильно снять термодатчик из БП?
Я хочу его снять, чтобы кулер не менял обороты, а крутился в одном режиме! Подскажите, если я его просто отпаяю, то БП будет работать без него? |
09.12.2011, 21:11 | |
Почитайте аналогичные обсуждения - это очень полезно Как снять магнитолу? Как снять код блокировки телефона? |
09.12.2011, 21:18 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Работать-то будет, но не факт, что его надолго хватит, все же электроника экстремальных режимов работы побаивается
09.12.2011, 22:19 | #5 (permalink) |
Чтобы шумел в одном режиме!
09.12.2011, 22:47 | #7 (permalink) |
Чувствительный элемент стоит на радиаторе(обычно радиаторе низковольтных элементов). На него нанести каплю силиконового компаунда. В результате локально уменьшим теплоотдачу, авторегулятор поднимет обороты на максимум. БП не будет перегреваться и шум будет на одном уровне после выхода на режим.
09.12.2011, 22:59 | #8 (permalink) |
Я не знаю сколько там идёт вольт на кулер при максимальной температуре, но явно больше 12в, потому-что когда блок холодный там идёт 12в и кулера почти не слышно, а при нагрузке гудит сильно! Так что на максимум не надо, ибо кулер там на 12в, быстро перегорит...
Так как же правильно его убрать, просто отпаять или поставить перемычку вместо него? |
10.12.2011, 12:32 | #9 (permalink) |
MASH Никогда там больше 12В не бывает. Разработчики не совсем уж дебилы.
А на неполной вот ниже 12. Если вентилятор шумит сверх меры, так может его поменять надо или хоть смазать? |
10.12.2011, 12:37 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
зачем докапываться до бедного терма датчика пусть себе живёт . взять провода кулера отпаять от платы и кинуть на 12 вольт . на 5 вольт крайне не советую и будет вам счастье
