Не загружается компьютер: NTLDR is missing. Press Ctrl+Alt+Dtl
  • Автор темы Автор темы val1948
val1948
8 Дек 2011
Здравствуйте! Вчера "почистил комп." от дублирующих файлов.
А сегодня при загрузке происходит следующее: БИОС дает короткий сигнал.Происходит загрузка,но через несколько секунд останавливается.
На экране при этом видно: NTLDR is missing. Press Ctrl+Alt+Dtl. Нажатие этих кнопок не помогает.У меня установлен Windows XP. Что делать? Подскажите.
Решение:
В консоли восстановления выполнить поочередно нижеуказанные команды, после каждой перезагружая систему:
Код:
chkdsk [B]диск[/B] /p /r
где диск - буква системного диска;
Код:
fixboot имя_диска:
Код:
fixmbr имя_устройства
Определить имя устройства можно с помощью команды map. Если имя устройства не указано, будет восстановлена основная загрузочная запись загрузочного устройства, например:
fixmbr \device\harddisk2
Название темы скорректировал.
Спасибо большое! Только я чайник в квадрате. Я пробовал запустить диск с
программой XP- результат тот же- не загружается.
Я могу войти только в БИОС.
Прекрасно, это именно то, что нужно.
В БИОС (раздел Priority Boot Devices) нужно выставить CD/DVD-ROM первым загрузочным устройством (First Boot Device), сохранить настройки нажатием F10, перезагрузиться (установочный диск с XP должен при этом находится в приводе) и начнется загрузка с диска.
Параметр /p — полная проверка диска и исправление найденных ошибок.
CHKDSK [диск:] /F /R
(параметра /p нет)
А что тогда есть /f? Да и про /r тогда поясни, а то я что-то запутался
Набери chkdsk /? там всё написано :)
Отредактировал, добавил вложение
    42.8 KB · Просмотры: 163
/F Исправление ошибок на диске.
/R Поиск поврежденных секторов и восстановление уцелевшего содержимого (требует /F).
Попробовал.тоже самое.В разделе загрузок я вижу:1. Hard disk Boot Prioritete(отмечен галкой)можно выбрать Ch0 M. st3160318As или Bootable Add-in -Cards-выбрал первое.
2.First Boot-CDROM- выбрал CDROM
3.Secjnd ...выбрал Hard
F10, правильно?
(параметра /p нет)
Правда? Ай-ай-ай... майкрософтовцы совсем из ума выжили...
CHKDSK
chkdsk диск /p /r
Команда chkdsk проверяет указанный диск на наличие ошибок и при необходимости исправляет их. Команда также помечает поврежденные секторы и восстанавливает данные, которые удается прочитать.
Можно использовать перечисленные ниже параметры.
/r — поиск поврежденных секторов и восстановление данных, которые можно прочитать.
Примечание. При указании параметра /r предполагается, что параметр /p также указан. Команда chkdsk без параметров выводит сведения о состоянии текущего диска.
Цитата взята из источника.
Так вот, у автора вопроса Windows XP, а команда chkdsk с параметрами
применима в Windows 7.
как бы я не менял настройки, после перезагрузки уст. вышенаписанное.
Правильно.
Какие настройки вы боитесь поменять? Незагружаемой системы? Ну тогда любуйтесь на надпись NTLDR is missing. Press Ctrl+Alt+Dtl.
Подытожу: загрузитесь с установочного диска, войдите в консоль восстановления и выполните те команды, которые я привел выше (пост № 3). Дальнейшее обсуждение вашей проблемы будет возможно только после того, как будут выполнены эти инструкции и сообщено о рез-тах.
Правда? Ай-ай-ай...
Правда. Проверяется двумя способами:
1. Запускаем chkdsk /? - параметр /p отсутствует
2. Запускаем chkdsk /p - получаем "недопустимый параметр"
Судя по Вашему источнику - да. :)
И в ХP, и в семёрке параметры команды CHKDSK идентичны.
Кстати, я только что проверил это именно на XP, чтобы не писать голословно.
Где запускалась команда? Наверняка в cmd, запущенной в работающей операционной системе. А теперь перейдите по ссылке, на которую я сослался и внимательно прочитайте, что эта статья базы знаний Microsoft описывает команду chkdsk и ее параметры в Консоли восстановления. Чувствуете разницу?
Я бы не стал делать такие заявления. Лично у меня нет повода для недоверия статьям техподдержки разработчика операционной системы.
Поэтому давайте не будем спорить, блистать своими познаниями, а лучше поможем человеку.
Аминь.
