#1 (permalink) |
![]() это сообщение появляется каждый раз через несколько минут после запуска Хрома ![]() если нажать "ОК",то компьютер через несколько секунд перезагружается, при нажатии "Отмена" то же самое ![]() если я включаю компьютер,но не включаю Хром,то компьютер все равно через несколько минут перезагружается без каких либо сообщений(( и это происходит в большинстве случаев,но не всегда.иногда компьютер работает нормально. иногда один или несколько раз перезагрузится и потом нормально работает иногда он не включается,просто черный экран и слева вверху беленькая палочка мигает,но ничего написать нельзя и компьютер не реагирует ни на какие действия( я разбирала системный блок и аккуратно его прочищала,но это не помогло( помогите пожалуйста,что с ним и что делать?работать невозможно совершенно ![]() Windows XP Pentium(R) 4 CPU 2.66 GHz 1,50ГБ ОЗУ |
Если воспользоваться поиском, то можно найти много полезной информации Ошибка! Инструкция по адресу "0x01db35af" обратилась к памяти по адресу "0x001bd11f Инструкция по адресу 0X0746929... FAQ: Инструкция обратилась по адресу "ХХХХХХХХХХ", память не может быть read Ошибка приложения Explorer Инструкция по адресу 0х7с9109d8... Инструкцию по адресу 0x13e58f3f обратитесь к памяти по адресу 0x0e3af3c0 Инструкция по адресу"0*039d2253" обратилась к памяти по адресу "0*00000010" |
#2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
1. Переустановка Хром... ?
2. http://www.tehnari.ru/f25/t33159/ |
#3 (permalink) | ||
![]() Цитата:
#5 (permalink) |
ой(
мой ответ с цитатой слился |
#6 (permalink) |
votum separatum
Ничего страшного, я понял ваш ответ.
Вы не запускайте Хром, а удалите его через меню Пуск, или апплет Программы и компоненты Панели управления. Потом установите по новой. |
#7 (permalink) |
я удалила его, но компьютер через несколько минут все равно перезагрузился
![]() и еще вопрос-у меня есть папка в "Моих документах",у нее какое-то странное название буквенно-цифровое,и внутри нее тоже куча папок тоже со странными названиями.я так думаю что я загружала какие-то обновления для антивируса когда-то,но не ставила их.и потом отменила загрузку обновлений.и эти папки оттуда.так вот.я не могу их удалить никак( появляется сообщение "отказано в доступе".как их удалить? |
#8 (permalink) |
votum separatum
Мне почему-то кажется, что ваша система пострадала от вирусов. Папки со странными именами наврядли достались в наследство от загруженных обновлений.
Попробуйте удалить их в Безопасном режиме (f8 при загрузке системы), либо при помощи программы Unlocker, либо с правами на папку поиграйтесь. Плюс обязательно просканируйте систему в Безопасном режме (а лучше с ЛайфСД) несколькими антивирусами (ДрВеб, http://www.tehnari.ru/members/b609.html, AVZ и т.д.). Обязательно сделайте это. Далее, по первому вопросу. Начните выполнять пункты по порядку. О результатах сообщите. |
#10 (permalink) |
Явный оптимист
Если Вы скачали этот образ , то из него надо создать загрузочный диск CD , с помощью программы Nero или CDBurnerXP . Потом перезагрузить, воити в BIOS выставить приоритет загрузки с дисковода ( предварительно установив диск в привод) и ещё раз перезагрузить.
