12.11.2011, 17:16 | #11 (permalink) |
12.11.2011, 17:16 | |
Может быть в аналогичных темах есть интересующие вас ответы Проблема с жестким диском Проблема с жестким диском Проблема с жестким диском Проблема с жестким диском |
12.11.2011, 18:38 | #12 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Скорее всего ваш винчестер залочился по HPA, загрузитесь с диска Victoria и выполните команду NHPA48
14.11.2011, 08:01 | #14 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Просто форматнуть его вам не удастся. Делайте как сказал Алексей, либо по моему совету(там можно прямо из винды восстановить размер).
Диск С у вас не разделен, на нем создан один раздел на весь объем 120 Gb, возможно в чем-то ошиблись при создании разделов. Я просил скрин диспетчера устройств с открытыми жесткими дисками, а на вашем не видно, какие винчестеры у вас установлены.
Урраа!!! Зарработало!!! |
14.11.2011, 12:38 | #15 (permalink) |
Возможно и ошибся
14.11.2011, 12:43 | #16 (permalink) |
[QUOTE=sedoy;617282]Просто форматнуть его вам не удастся. Делайте как сказал Алексей, либо по моему совету(там можно прямо из винды восстановить размер).
По вашему совету не получается выходит вот такая ошибка!! |
14.11.2011, 12:53 | #17 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
А вы не пробовали прочитать сообщение? Самым примитивным английским языком сказано, что у вас на одном IDE-канале висит два устройства. Тут возможны два варианта- либо повесить каждый ЖД на отдельные шлейфы на разные каналы, либо ПРАВИЛЬНО выставить перемычками (джамперами) приоритетность дисков.
Сергей, вы, конечно, извините, я всё понимаю, раздел для новичков и всё такое, но.... Неужели так трудно приложить хотя бы немного усилий для решения СВОЕЙ же проблемы? Просто нажать F1- рука не поднимается? Прочитать элементарный текст- влом?
14.11.2011, 14:10 | #20 (permalink) |
Это сообщение появляется при выборе винчестера? Вряд ли 1Tb винт IDE. Пробуйте нажать ОК и выбрать ваш проблемный винт.
