Выключается компьютер
  • Автор темы Автор темы netiko
Олег, я конечно извиняюсь. Но черт возьми, не заработает карта без доппитания, вааапще не выведет изображение, это по-моему ясно всем.
Далее, похоже на перегрев ЦП, ибо в простое 55 градусов не к добру, запускаем стрестест евереста, ждем 30 минут, и если не выключается исключаем проблему.
Блок питания, банально просидает 12V линия и каюк. Ну тут только менять БП, да и...
Ну и не исключаю софтовые неполадки, быстрая синька и выключение\ребут.
да я про это...
сделайте проверку, если есть возможность, с другим блоком питания...
и имхо стоить и видео карту проверить ( к примеру на другом пк) раз на ней выбивает...
Кузя- температура таки же нормальная у амд....( или ошибка у меня?) кстати -без дополнительного питания карта как я знаю тоже может выйти из строя .( при продолжительной работе)
просто допустим 1.60GHz AMD E-350 Dual Core на ноуте у меня на 50 -53 градус в простое работает.... ( даже в сервизе говорят что нормальная температура)
стрестест проводил на 20 мин, ЦП разогрелся до 61 градуса, выше температура не поднималась. Проверить видеокарту на другом компе пока возможности нет, т.к. болею и из дома не выхожу. БП у меня есть, но он на 300Вт, вряд ли он потянет... да и страшно мне его ставить
Вот провел новый стрестест
и снова попробовал запустить игру - 10 секунд и вылет. Сильно сомневаюсь, что тут проблема в перегреве
Daniellos, я как в прошлом владелец слая 250, а ныне одной 250 говорю.
Почему? Моя nV MSI 7900 GT/GTO прекрасно работает без доп. питания, пробовал не раз. Вот если что-то типа Крайзиса запустить- тогда таки да, потребует подкормки. :)
и все же, что скажете? у кого голова болит? у БП или видюхи? :tehnari_ru_127:
я как бы уже предложил проверить
проверка карточки, даст понять если она не исправная
так же и проверка блока питания....
думаю что проверка блока питания на встроенной карте ( пример) не очень удачная проверка - так как карточка встроенная не потребляет тех ресурсов что нвидия ваша..
+ попробуйте глянуть так же если нету оборванной цепи( дорожек на материнской плате) и на видео карте
+проверьте если нету коррозии на контактах или в слоте видео карты ( и что контакты в слоте целы...)
и еще такой вопрос - вы когда чистили - не задевали на видео карте не чего? или когда (точнее если может делали такое действие ) мазали термопасту - не задевали видео чип может?
просто работает то только в простое выходит....( судя по тому что вы пишите)
карточка на гарантии?
да, работает только в простое. Контакты и цепи проверял, там все в норме )
Тогда буду проверять, когда здоров буду. Спасибо за помощь и советы )
Кстати, специально установил и запустил Русскую рыбалку 2.0... Она пошла без всяких приключений )
Русскую рыбалку 2.0? ну это не мощная же игра как могу судить, может она не берет много ресурсов.
какие игры выбивают кстати?
ок, выздоравливайте -
нету же пока за что:) главное что бы проблема решилась... если что то из всего написанного вам поможет это будет хорошо...
