Старый 04.11.2011, 18:34   #1 (permalink)
Galaxy_m31
По умолчанию Отсутствует звуковой сигнал при включении компьютера - накрывается блок питания?
Здравствуйте,товарищи,проконсультируйте, пожалуйста! столкнулся с такой проблемой - включаю компьютер, начинают шуметь вентиляторы,загорается лампочка, в общем всем своим видом,он говорит,что сейчас заработает, но отсутствует короткий звуковой сигнал, изображения на мониторе не появляется, а компьютер все также же шелестит кулерами. Раньше такое происходило,но решалось многочисленными перезагрузками и тырканьем во все, что можно и нельзя на материнской плате. Где-то читал,что если нет сигнала,значит процессор не работает,в другом месте прочитал,что накрывается БП,так в чем же дело,подскажите пожалуйста! заранее,спасибо!
Galaxy_m31 вне форума   Ответить с цитированием
Это ссылки на схожие темы, настоятельно рекомендую прочитать
Блок питания от компьютера
Сигнал (пик) при включении, помогите
Непрерывный звуковой сигнал.
Блок питания на 350W для компьютера
Как проверит блок питания компьютера?
Старый 04.11.2011, 18:37   #2 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Может быть процессор, может быть мат. плата...
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 18:43   #3 (permalink)
Galaxy_m31
гм,а по конкретнее? везде где читаю,пишут про серии сигналов,а отсутствие сигнала вообще никак не объясняется...
Старый 04.11.2011, 19:33   #4 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
Отсутствие сигнала вообще - следствие непрохождения POST. Причина м.б. много - процессор, проблемы цепи питания его на мат.плате, питания оперативки...
Осталец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 20:10   #5 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
О, у меня такая же проблемаа уже около года. У моего такие же симптомы, но только временами- хочет включается, хочет- нет. Подожду пару часов- тогда запускается. Вобщем я разговаривал с знакомыми компьютерщиками , и они сказали проверить первым делом Блок Питания, в том числе все электролиты в нём, или они не повздувались. Потом надо проверить все электролиты на материнке, тоже или не повздувались. Правда, я ещё так и не проверял. И ещё, если выбивает синее окно с ошибкой ( с текстом типа Programm Error ..... Stop , и тут должен быть код с ноликами и цыфрами. Так вот , этот код внимательно переписываешь и вводишь в Гугле . Там выбьет что эта ошибка значит
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
