Windows, артефакты, BIOS
topgoprap
Червь в яблоке и в компе.
19 Июл 2011
Вчера не с того не с сего играл в cs1.6, как вдруг картинка встала, дёрнулась, и появились артефакты, alt+tab не помог, перезагрузил комп. При загрузке компа стали появляться артефакты везде! (см. вложения)
p.ы сразу же потрогал радиатор видеокарты, он был тёплый, т.к стоит автоматический fan HIS 5870 overclock.webp попробовал по плотнее подключить провода видеокарты и монитора. (не помогло.)
В чём может быть проблема? стоит kaspersky crystal обновлённый вчерашним днём. Вирусов точно нету... Да и не было. ОС'ь как вы уже поняли w7 64bit максимальная, новых программ и драйверов не устанавливалось. (в свободное время играю в 1.6 -D)
    77 KB · Просмотры: 150
    54.8 KB · Просмотры: 148
    75.2 KB · Просмотры: 346
    102.7 KB · Просмотры: 206
Что-то с видеокартой... Может BIOS еёный накрылся...
С чего он может накрыться, он у меня больше 2ух лет работает, и всё нормально, а что касается видео карты, она столько же работает стабильно) Может стоит проверить поставить другую видео карту?
Видеокарту можно заменить... Но я говорю о BIOS видеокарты...
А как определить что там bios сбился? riva tuner нужен?
Никак не определишь - с такими артефактами возможны разные причины - подпалил GPU, заглючила видеопамять... Ну и BIOS - исправить проще простого...
Ну вот например я хочу попробовать bios обновить в первую очередь. Как мне это сделать если у меня даже windows не загружается по нормальному как на видео показано?
Попробуй загрузиться в VGA режиме... Должна работать...
P.S. А встроенной в.к. нет?
Так же возмжен "отвал" графического чипа. Альтернативное охлаждение ставили?
В общем она отслужила, память накрылась, купил простенькую 520gt
Всё ровно видеокарта лежит, сделаю я с ней вот что,
Симптомы те же...
Если жарить хоть строительным феном и с канифолью то вероятность успешного исхода будет гораздо выше. Даже на газовой конфорке и то лучше, чем в данном видео.
groks Если есть статья, то покажи как там пишут.
Пожарил видео карту, заработала, щас буду делать доп. охлаждение.
    73.1 KB · Просмотры: 329
    87.2 KB · Просмотры: 266
    75.6 KB · Просмотры: 143
    38.1 KB · Просмотры: 235
    55.6 KB · Просмотры: 154
    55.6 KB · Просмотры: 157
    45.2 KB · Просмотры: 175
    33 KB · Просмотры: 206
Сделал охлаждение, выкладываю фоты.
    99.6 KB · Просмотры: 250
    81.8 KB · Просмотры: 189
    76.9 KB · Просмотры: 169
    90.4 KB · Просмотры: 165
    63.5 KB · Просмотры: 182
    58.8 KB · Просмотры: 321
    53.1 KB · Просмотры: 185
    67.6 KB · Просмотры: 244
    51.1 KB · Просмотры: 223
    52.7 KB · Просмотры: 241
    63.8 KB · Просмотры: 177
    80 KB · Просмотры: 143
    34.2 KB · Просмотры: 193
    84.5 KB · Просмотры: 260
Похожие темы
