04.11.2011, 12:27 | #1 (permalink) |
Компьютер перезагружается
04.11.2011, 12:27 | |
Скорее всего проблему будет решать намного легче, если набраться информации отсюда Компьютер сам перезагружается Компьютер сам перезагружается Компьютер перезагружается сам. Перезагружается компьютер Компьютер перезагружается Не перезагружается компьютер |
04.11.2011, 16:13 | #3 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Вряд ли температура. Он бы тогда выключался. Автор, после замены жесткого диска ОС устанавливали заново? В Биосе не перезагружается?
Урраа!!! Зарработало!!! |
04.11.2011, 19:08 | #4 (permalink) |
винду не переустонавливал и жесткий диск рабочий брал от другого компа но первый диск от этого компа и результаты одни и теже думаете что стоит попробывать винду устоновить заново ведь конфигурация железа не менялась кроме процессора
04.11.2011, 19:12 | #5 (permalink) |
нет точно не температура с момента включения до перезагрузки проходит секунд 20 темболее снимал кулер полностью его очищал новую термопасту намазал да и комп не розгонял
04.11.2011, 20:31 | #6 (permalink) |
Попробуй перед загрузкой Windows нажать F8 (меню, где можно выбрать Безопасный режим.....) и отключить автоматическую перезагрузку и еще раз загрузи Windows. Он должен показать код ошибки из-за чего происходит такая "лабуда". И дальше гуглить....
Ну или можно попытаться зайти в Безопасный режим - если конечно зайдет. А потом просто перезагрузить компьютер и начать обычную загрузку Windows (как вариант может помочь). |
05.11.2011, 02:23 | #7 (permalink) | |
05.11.2011, 02:28 | #8 (permalink) | |
05.11.2011, 08:59 | #9 (permalink) |
Шлейф проверьте/замените. Оперативку тестируйте (Memtest). В Биосе не перезагружается? Только при попытке загрузить ОС? ОС переустановить, чтобы исключить программную неисправность.
05.11.2011, 14:31 | #10 (permalink) |
в биосе не перезагружается. оперативки две планки буду по очереди вставлять. винду переустоновлю потом отпишусь
