03.11.2011, 13:50 | #1 (permalink) |
Запуск только после F1
CPU Fan Error! Press F1 to resume После нажатия F1, идет загрузка, и всё работает нормально. Как сделать чтоб, запускаться без этой F1? |
03.11.2011, 13:50 | |
Эти темы сильно схожи с вашей, рекомендую пролистать Страницы в браузере открываются только после удаления куков Монитор загорается только после нажатия Reset Запуск Win 7 Запуск Win 7 После сброса настроек BIOS операционная система загружается только один раз Bios запускается только после обнуления |
03.11.2011, 15:01 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
Компьютер выдает ошибку по вентилятору процессора. Проверьте настройки биоса и крутится ли сам вентилятор. Как вариант, попробовать обнулить биос.
03.11.2011, 15:25 | #3 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Возможно кулер процессора подключен не к своему разъему и Биос считает, что он не работает.
Урраа!!! Зарработало!!! |
03.11.2011, 17:44 | #4 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
у меня тоже такая ошибка, надоела уже, раньше такого не было, незнай из-за чего началось такое... думал может винду снести но пока не стал...
вентилятор на своем месте стоит, ни чего не менял.. кстати иногда такая ошибка вылазит иногда нет... |
03.11.2011, 18:32 | #5 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Ос тут не при чём. Ошибку выдаёт программное обеспечение материнской платы- BIOS.
03.11.2011, 18:43 | #6 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
и в любом случае - если это так - то не нужно запускать каждый раз таким способом - и особенно не создавать перегрев .... |
03.11.2011, 23:14 | #8 (permalink) |
А еще как вариант (это относится к другим проблемам, связанным с появлением F1) можно попытаться отключить это в BIOS, по крайней мере в моих серверах (HP Proliant) такой пункт есть. Я не помню как пункт точно называется, но если не ошибаюсь, чтото связанное с: .....Error....
03.11.2011, 23:26 | #9 (permalink) |
Old user
Аналогичные симптомы были когда села (измерил после замены - до 2,4В) литиевая батарейка на ASUS P5LD2. После замены загрузки начались нормально.
