28.10.2011, 17:40 | #11 (permalink) |
28.10.2011, 17:40 | |
Эти темы очень схожи с вашей и возможно в какой то из них проблема уже решена Синий экран после установки драйвера на видеокарту Драйвера на web-камеру Acme После установки модов и скриптов GTA SA после 10 минут игры вылетает |
28.10.2011, 17:46 | #12 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
должен висеть процесс этой программы, возможно, что она даже стоит на автозапуске системы. в диспетчере найдите прогу и завершите процесс
28.10.2011, 18:03 | #15 (permalink) |
красавчик :D
зайдите в диспетчер устройств, найдите вебку, правый клик, удалить драйвер, только зачем?)
28.10.2011, 18:58 | #16 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Обоснование требуется?
29.10.2011, 18:23 | #18 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Дима, P&P рулит, система сама сканирует порты на предмет подключенных к ним устройств, получает от устройства код (VID, PID) и инициирует поиск в базе драйверов по коду, если не находит подходящего, запускает мастера установки устройств в видимом режиме, если находит - ставит драйвер скрытно. Предварительно ставить драйвера на USB необязательно, так как они уже включены в состав операционной системы (естественно, имеется в виду современная ОС, а не устаревшие) или ставятся вместе с драйверами чипсета (USB работает через чипсет). Единственно, что возможно потребует установки - драйвер USB3.0.
Возможно, ты имел в виду устройства, код от которых можно получить только в момент инициализации, но и их достаточно выключить и заново включить, чтобы система успешно опросила задействованный порт (при скачке напряжения на порту инициируется новый опрос). |
