Проблема с монитором Samsung Syncmaster 205BW
  • Автор темы Автор темы roman1
roman1
8 Окт 2011
Суть проблемы при вкл. компа монитор показывает только после того как вкл. и выкл. монитор а вчера не мог вкл. монитор нажимаю на кнопку проходит сек. 3 и индикатор начинает моргать в режиме ожидания как при работающем так и отключенном системном блоке ч\з примерно час монитор с трудом заработал.
Подскажите в чём проблема?
Если вопрос еще актуален,то напишу следующее.
У меня почти такой же,только 206BW и ему уже 4 года.Всегда включался нормально,но вдруг,как обычно,начал"задумываться" т.е включаться минут через 10(это мой случай).Почитал в Googl и нашел решение вздулись конденсаторы.Пишут у этих мониторов такая болячка.Нашел в инете как его разобрать,потому что до этого такого ничего не делал.Действительно были вздуты 2 конденсатора,которые купил на рынке и перепаял.Монитор работает!Если у Вас он на гарантии,то в СЦ.если уже нет и сами боитесь,то к специалисту.Если есть паяльник,желание научиться и заодно проверить себя,то сложного нет ни чего,но только все очень аккуртно и если где то,что то будите отсоединять,а без этого никак,то запишите последовательность на бумаге,соберете все в обратном порядке.Мне мой ремонт обошелся меньше чем в 0,5 у.е ,а просили ~15-20!Сам я с Харькова поэтому привожу цены в у.е.Но это мой случай,но думаю и у Вас проблема там же,потому что проработав какое то время монитор все же начинает работать!Удачи Вам!
вскрывайте, меняйте емкости - и будет вам счастье.
