07.12.2011, 18:33 | #32 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
TDA2822 и 7-7.5в питание. (два акб от телефона в самый раз)
«Sound. Vision. Soul» © |
21.12.2011, 22:35 | #33 (permalink) |
как думаете если выдрать усилок из Акустики 2.0 Defender SPK-165 black
( Акустика 2.0 Defender SPK-165 black :: Интернетмаркет ST.UA ) и поставить туда два 5гдш из етого чтото вийдет? |
21.12.2011, 23:08 | #35 (permalink) |
cпс за ответ
03.03.2012, 00:36 | #36 (permalink) |
А ты возьми колонки от компа, тока смотри что бы входное напряжение было от 6 до 12 вольт, если 6 то можно на 4 аккумулятор АА, если 9 то крона, а если 12 то любой аккум возьми.
ход работы: 1) разбери колонки 2) отсоедини преобразователь 220 в нужное напряжение 3) НА САМОЙ СХЕМЕ провода дающие питание, перепаяй обойдя мост(делает из переменного в постоянный) 4) если хочешь, можешь присоединить на схему усилителя радиатор 5) подсоедини к питанию, а провод 3.5 мм в телефон или комп 6) только после этого придумай корпус, рассчитывая длину проводов, и собери корпус 7) можешь в корпусе сделать отверстие для улучшения звучания НЧ |
03.03.2012, 09:46 | #37 (permalink) |
Братан,.... без усилка тебе не обойтись... Ну я даже не знаю....
Ну, купи в магазе обычные колонки от компа, вырви из них блок питания на 220вольт и прикрути туда батарейки. Проще не придумаешь и по деньгам = 200рублей. Хотя конечно если ты в схемах совсем не понимаешь, то ты взялся не за тот "конец" |
18.04.2012, 00:27 | #39 (permalink) |
спс мужыки сделал как тк сказали но пока токо на 0.5Вт но на 5гдш етого с башкой.
спс!!!!!!!!!!! |
