#1 (permalink) |
![]() Имеется свыше 20 н(оу/е)тбуков. Также, есть официальный дистрибутив Windows XP Pro SP2 и его обновления на отдельном диске до SP3, которые летом были установлены на вышеупомянутые девайсы. На некоторых старых ноутах Асус Wifi не запускается хитрым образом: беспроводная сеть видится, а при вводе пароля, ноут долго пытается соединиться и в конце-концов, у него это не получается... До того, как я летом все перенастроил и переустановил, старые ноуты к wifi успешно подключались. Стоит выделить из всего множества 2 нетбука Линова S10-3 на одном (который настраивался сотрудниками мужа сотрудницы) wifi работает отлично, на другом же (который настраивал я) wifi вот так вот "раздупляется" - и нефига. Однако 13 ноутов асус, которые я настраивал также, как и ту линову, работают нормально. Все драйвера качались с официальных сайтов. И еще, нетбук, на котором wifi не запускался, по словам работника магазина, в который была направлена его владелица, может работать с wifi, но точка доступа у них asus. Имхо, как-то криво настроена точка доступа. Подскажите, в чем может быть "фишка". =) |
Ранее на форуме создавались темы, которые напоминают вашу WiFi точка доступа из адаптеров Atheros. Windows XP Сигнал WIFI есть, но без доступа к сети Сигнал WIFI есть, но без доступа к сети Проблема с WiFi |
#2 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
![]() Цитата:
Ну допустим глючит точка доступа, в этом случае залейте на нее свежую прошивку с офф.сайта. Далее, необходимо учесть расстояние, на котором находятся ноуты от точки доступа, а также кол-во препятствий в виде ограждений, стен и т.п. Возможно у старых ноутов не хватает дальности радиуса, дабы подключиться к беспроводной сети.
#3 (permalink) |
Max, согласен, но "старый" ноут расположен в трех метрах от точки дотупа,
а две "Леновы", один из которых подключается, стоят в одной комнате и разделены с точкой доступа одной стенкой (+ расстояние ~7 метров), далее идет еще 2 стены - и сидми мы /одмины/ - нормально ловим, далее - еще 3 стенки (итого 5 бетонно/кирпичных перекрытий и 20 метров) - там тоже сидят и ловят сигнал (правда очень слабо). |
