Старый 29.09.2011, 18:55   #1 (permalink)
m@xim
Question Схема питания фильтра
У меня есть схема фильтра TL062 на Сабвуфер но её по схеме надо питать от +18-35в, а как сделать так, чтобы её можно было питать от 12в и сколько ампер на неё надо??
m@xim вне форума   Ответить с цитированием
По вашему запросу так же нашлось это
Модули питания S-150-13,5... Схема
Вопрос по конденсаторам фильтра
Схема фильтра
Комп стал сам включаться при включении фильтра питания
Нужна схема блока питания SAMSUNG DVD-P480KD
Нужна схема TDA1552 для питания от компьютерного БП, что бы помех от него небыло.
Старый 29.09.2011, 19:07   #2 (permalink)
Winner
Аватар для Winner
Убрать резистор на питании.
Winner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 19:29   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Убрать надо не только резистор, но и стабилитрон.
Потреблять будет незначительно, миллиампер 50-60.
Старый 30.09.2011, 16:16   #4 (permalink)
m@xim
А если у меня блок питания 12в и 2,5-3 ампера? можно ли поставить что нибудь, чтобы был равен 50-60 миллиампер или можно и с 3 амперами ставить?
Старый 30.09.2011, 16:33   #5 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от m@xim Посмотреть сообщение
Можно ставить такой. Схема сама возьмет тока столько сколько нужно.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 16:40   #6 (permalink)
m@xim
Ааа, понятно, спасибо, щас попробую
Старый 30.09.2011, 19:00   #7 (permalink)
m@xim
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Резистор и стабилитрон убрал, вывод:
1 - Звук идет тихий и только при максимальной громкости
2 - Звук портится, идет вместе с музыкой шипение
3 - Бассов нет. что делать?
Старый 30.09.2011, 19:10   #8 (permalink)
DDREDD
Попробуйте заменить резистор на входе сигнала (10кОм) на 1кОм
Какие сигнальные провода использованы - экранированные?
С этим пока не ясно
Старый 30.09.2011, 19:42   #9 (permalink)
m@xim
Не, провода обычные, одножильные, резистор заменил, звук стал чуть погромче остальное все так же плохо......
И еще, у меня изначально, пока я фильтр не думал собирать, стоят 2 катушки, может их сначало снять надо?
Старый 30.09.2011, 19:53   #10 (permalink)
m@xim
А может все вернуть обратно и взять блок питания от шуруповерта? он как раз на 18в и 2,6 ампер, а катушки все таки снять
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
