Старый 25.09.2011, 00:08   #1 (permalink)
Ударенный_током
Talking
Собираю мультивибратор-мой дебют!!! Матерясь, пропаливая последнюю рубаху... собрал. Заработал, но вот проблема: горят оба светодиода с огромной частотой. Что делать???
Изображения
Ударенный_током вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на похожие топики, в них наверняка есть много важного
Настройка Роутера FAQ
Частота мультивибратора
печатная плата мультивибратора
Как зависит номинал элементов на частоту мигания светодиодов мультивибратора?
Настройка dir 300
Старый 25.09.2011, 00:29   #2 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
Увеличивай емкость и сопротивление.
Осталец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 01:00   #3 (permalink)
Ударенный_током
Talking
У меня нет конденсаторов на 12 вольт. Могу ли я параллельно влепить разного вольтажа??+ + +
Старый 25.09.2011, 09:50   #4 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Ударенный_током Посмотреть сообщение
Только рабочее напряжение каждого конденсатора должно быть не ниже 12 В. Если это соблюдено, то можно.
Старый 25.09.2011, 14:51   #5 (permalink)
Ударенный_током
спаибо
Старый 25.09.2011, 23:16   #6 (permalink)
Ударенный_током
Talking борюсь с микровибратором
блин транзистор накаляеться!!! диоды горят ,оба, при этом видно их МЕРЦАНИЕ!!!частота довольно низкая но они не тухнут ,а именно,МЕРЦАЮТ!!!! что делать???? и с тразистором тоже
Старый 26.09.2011, 10:03   #7 (permalink)
Vladimir_S
что делать????
Проверять качество и номиналы используемых деталей. То, что Вы видите, означает одно из двух: либо транзисторы не в режиме (например, перепутаны омы с килоомами в цепях баз), либо транзисторы битые. Более вероятен первый вариант.
Старый 28.09.2011, 22:43   #8 (permalink)
Ударенный_током
Talking настройка мультивибратора часть 2
схема указана ниже. меняю сопротивление переменным резистором так чтобы горели оба диода проблема: еле заметное мерцание,именно,мерцание диод не тухнет!!!!! а второй ,ваще ,тупо горит не моргает!!! я ему и кондеров добавил 60мФ а он не в какую че делать????????
Изображения
Старый 28.09.2011, 22:50   #9 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
Значит открыт постоянно транзистор - на базе потенциал.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
