#1 (permalink) |
![]() когда,я захожу с той, что стоит первой, то ничего не работает, а когда со 2-й то все ок. одна стоит на диске "С" другая на "D" как можно узнать в коком диске "рабочая" а в каком неисправная? и как мне удалить ту, неисправную? |
Так же вы можете набраться побольше информации, почитав похожие темы Короткий рассказ на одну букву Установлены две операционные системы. Как удалить одну из них? Как удалить свою учетную запись, удалить себя с форума? Экран гаснет на одну-две секунды. Пускай будет 3 или убрать одну планку ОП? Собрание mp3 с компьютера в одну папку |
#2 (permalink) |
Чтобы убить систему полностью, не оставляя лишних "хвостов", из-за которых в последствии могут быть различные глюки, придется полностью форматировать диск!
Если предположить, что рабочая система стоит на диске "С", а вам нужно удалить систему с диска "D" - то все равно придется форматировать его. У меня была подобная проблема. Я взял свой винт и пошел к другу, слил всю всю важную информацию на его жесткий диск, отформатировал полностью свой, сделал по новой разбивку на логические диски и поставил Винду. Если переустановка Винды не является для вас проблемой - это наилучший вариант! |
#3 (permalink) | |
AVE Tehnari
аменошики
та что первая в списке это "старая", а вторая это та которая была установлена позже что бы убрать строчку не нужной ОС 1 отредактировать файл boot.ini в нём буду прописаны 2 строчки загрузки ОС, одну из них нужно удалить на примере ХР: строки выглядят так Цитата:
значит смело удаляйте другую строчку там где значение partition(2) или наоборот 2 вариант точно как в семерке не вспомню, но попробуйте, правый клик на "Мой компьютер" далее "Свойства", далее слева "Дополнительные параметры(вроде так)", после переходим на вкладку "Дополнительно"-"Загрузка и восстановление системы"-"Параметры" и тут можно просто убрать галочку с "Отображать список операционных систем", либо нажать правка и отредактировать список вручную как в первом варианте kit_ даже если отформатировать диск, строки загрузки останутся |
#5 (permalink) |
AVE Tehnari
ну файл другой, функции теже
Что произошло с файлом boot.ini? В более ранних версиях Windows файл boot.ini представлял собой системный файл, содержащий сведения об установленных на компьютере операционных системах Windows. Эти сведения отображались во время запуска компьютера. Файл boot.ini облегчал работу с многозагрузочными конфигурациями и использовался опытными пользователями или администраторами для настройки способа запуска ОС Windows. те же яйца только в профиль В этой версии Windows файл boot.ini заменен файлом данных конфигурации загрузки (BCD). Этот файл более универсален, чем boot.ini, и его можно использовать на платформах, в которых для загрузки системы используются другие средства, а не BIOS. Чтобы внести изменения в файл данных конфигурации загрузки, например удалить записи из списка отображаемых операционных систем, воспользуйтесь программой командной строки Bcdedit (дополнительное средство для администраторов и ИТ-специалистов). Дополнительные (технические) сведения о программе Bcdedit см. на веб-сайте Майкрософт для ИТ-специалистов (страница может быть на английском языке). Если на компьютере установлено несколько операционных систем, то с помощью компонента «Система» панели управления можно выбрать ОС Windows, которая будет загружаться по умолчанию, а также задать время отображения списка операционных систем. Откройте компонент «Система». Для этого нажмите кнопку ПускИзображение кнопки «Пуск», щелкните правой кнопкой мыши Компьютер и выберите пункт Свойства. В левой области щелкните Дополнительные параметры системы. Требуется разрешение администратораЕсли отображается запрос на ввод пароля администратора или его подтверждения, укажите пароль или предоставьте подтверждение. Откройте вкладку Дополнительно и в разделе Загрузка и восстановление нажмите кнопку Параметры. В группе Загрузка операционной системы выберите операционную систему по умолчанию и время отображения списка ОС и нажмите кнопку ОК два раза (последовательно). |
#7 (permalink) |
Плохо дело, на диске С: в любом случае с D: лежат системные файлы загрузки. Хотя если рабочая система Windows 7, и есть диск с дистрибутивом, с которого винда ставилась - то можно:
загрузиться с чего-нибудь - с USB, с загрузочного CD, по сети - главное - после загрузки иметь доступ к дискам компьютера. Отформатировать диск С. Перезагрузиться, следующую загрузку провести с диска с дистрибутивом. В меню вместо установки новой Windows выбрать "восстановление". Дальше выбрать "Восстановление (автоматическое) загрузки Windows". По идее винда заново положит системные файлы в корень свежеформатированного диска С, и будет щастье. Я вообще, если 2 системы ставлю, делаю 4 раздела у диска с помощью Paragon Partition Manager: Диск С, мегабайт на 200. Диск D, 15 гигов - под ХР (резервная подстанция)), и по сети лазить). Диск Е, 50 гигов - под 7 (основная рабочая система, в сети стараюсь сидеть не в ней, а в ХП). Диск F, остаток харда ноутбука - под всякие фильмы, фотки и работу. Диск С в формате Fat32, на нем в папке DOS.622 лежит она самая, в папке NC - досовый НортонКоммандер. Чуть винда рыпнется - грузишься в DOS и из Нортона ей по самые гланды вставляешь. |
#8 (permalink) |
boot.ini на 7-ке нет, как называется этот файл в виндовс 7,у меня 2 ос:Windows 7 (32bit) и Windows 7 (64bit), обе на диске C. Я запуталась где какая, мне надо оставить 64бит как убрать на 32бит?
#9 (permalink) |
У меня стоят windows 7 и мак ос Мэверик на ноуте ASUS. Если при загрузке ничего не переключать, то автоматически запускается мак ос. Как снести Мэверик и оставить винду?
