#1 (permalink) |
Потребитель идей
![]() 2-ой: как получается, когда на 12V питание (под старые винчестеры) можно ставить кулер на 12V и 4 светодиода по 3V и эти два компонента работают, как будто по одиночке ( я подключал по отдельности светодиоды и кулер, работали одинаково), т.е. можно подключить ещё 4 светика и они всё равно будут работать во всю мощь?? Не пинайте за вопросы, которые Вам могут показаться тупыми ![]() |
Может быть на нашем форуме проблема уже решена, попробуйте посмотреть в похожих темах Игра: вопрос-ответ Как сделать из микро SD, USB флешку? Ответ прост! Как дать дать доступ к МФУ ноутбукам и смартфонам через WI-FI? |
#2 (permalink) | |
StalkerMEN
![]() Цитата:
![]() сверлятся отверстия в крышке, и орг. стекле, и на заклёпки ![]() ![]() |
#3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сот на счёт вентилятора и светодиодов не совсем понятно...
#5 (permalink) |
Потребитель идей
в смысле сколько ни ставь кулеров на один molex, они всё равно будут во всю мощь?
мне казалось, что если выход 12v, то если подключить на 1 molex (жёлтый + чёрный) 2 кулера, то напряжение сразу поделится пополам 6v+6v |
#6 (permalink) |
Лучше прижать оргстекло рамкой и соединить на резьбе. Клепать оргстекло трудно, большая вероятность расколоть.
#7 (permalink) | |
StalkerMEN
![]() Цитата:
а на заклёпки..с помощью клёпок и заклёпочного пистолета, или как его правильно назвать то...заклёпочника ![]() |
#8 (permalink) |
Если параллельно то ничего не поделится, а если последовательно - то будут крутиться медленнее.
#9 (permalink) |
Потребитель идей
а какой рамкой?? и как соединить, я просто 1-ый раз делаю, будете смеяться, но я вставляя светодиоды в кулер вырезал 4 отверстия, а чтобы пропелер не стучал о светодиоды аклеил, а потом расплавил пластилином:
#10 (permalink) |
Можно и без рамки, тогда в оргстекле надо нарезать резьбу.
