Старый 20.09.2011, 10:37   #1 (permalink)
стас098
По умолчанию Подскажите, пожалуйста, правильное расположение
добрый день.подскажите пожалуйста. я конечно чайник в таких вопросах.купили материнскую плату вот такого типа http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-m68m-s2p_23 несмотря на то что есть инструкция к материнской плате мне не понятны некоторые моменты в плане подключения usb спереди.имеются входы f usb1 и f usb2. в каждом отсеке 9 штырьков.4 сверху 5 снизу.как правильно подключить провода к данным разьемам? на первый отсек f usb1 идут 8 проводов.на второй отсек f usb2 идут 7 проводов.объясните все подробно как правильно подключить данные провода? в инструкции есть пояснения к рисунку.слева цмфры 9.10. справа 1.2
стас098 вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите данные обсуждения, в них скорее всего есть важные ответы
Подскажите пожалуйста по флеш памяти
Подскажите, пожалуйста, глупому
Старый 20.09.2011, 13:40   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вот здесь http://www.tehnari.ru/f25/t38077/ в 13 посте есть распиновка, девятый штырёк не используется это просто ключ. Там где идёт 8 проводов подключайте как в распиновке, там где 7 проводов, либо один провод оборван, либо GND общее
Старый 20.09.2011, 19:06   #3 (permalink)
стас098
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
GND обшее вы правы что делать в этом случае?
Старый 20.09.2011, 22:15   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Подключать к материнке Если есть возможность то сфотографируйте разъёмы, если нет то нарисуйте или подробно опишите расположение контактов, с тем который на 8 проводов вроде разобрались, интересует тот что на 7, там есть проводок между GND? И точно ли это разъём для юсб, какой корпус кстати?
Старый 21.09.2011, 00:52   #5 (permalink)
стас098
подскажите теперь следующий момент. гнездо на передней панели f usb2.9 штырьков 7 проводов.желтый провод MIC фиолетовый провод MIC.черный провод GND.2 зеленых провода R.2 синих провода L.в каком порядке подключить данные провода?
Старый 21.09.2011, 08:07   #6 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Эти провода надо подключать к разъему FAudio (фронтальное аудио). Не подключайте их к USB. Ищите в мануале распиновку контактов FAudio и подключайте по схеме. Два гнезда USB с фронтальной панели вы уже подключили (на каждое идет четыре контакта).
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 10:02   #7 (permalink)
стас098
по схеме у меня вопросов нету.но объясните мне один момент.по проводам видно что это аудио разьемы так как на передней панели у меня такое расположение.2 входа USB,вход для микрофона и вход для наушников.тогда почему эти 7 проводов расположены рядом с USB входом? выходит один USB вход будет незадействованным верно? но ведь аудио вход судя по схеме находится сзади. и сзади аудио разьемы у меня работают проверено.тогда если сзади аудио разьемы подключены и работают то как тогда подключить оставшиеся 7 проводов?
Старый 21.09.2011, 11:25   #8 (permalink)
стас098
так с юсби разобрался спасибо огромное всем. тепер. вопрос по аудио разьемам на передней панели.F AUDIO 9 штырьков 7 проводов.желтый провод MIC фиолетовый провод MIC.черный провод GND.2 зеленых провода R.2 синих провода L.в каком порядке подключить данные провода?
Старый 21.09.2011, 11:54   #9 (permalink)
стас098
теперь вопрос по аудио разьемам на передней панели.F AUDIO 9 штырьков 7 проводов.желтый провод MIC фиолетовый провод MIC.черный провод GND.2 зеленых провода R.2 синих провода L.в каком порядке подключить данные провода? судя по первому типу подключения который стоит по умолчанию в комплекте должно быть 3 провода GND,у меня же всего 1 GND провод идет в комплекте.если смотреть 2 схему подключения то GND провод всего 1 но используется 5 проводов а у меня их 7 и как поступить?
Старый 21.09.2011, 15:44   #10 (permalink)
стас098
еще вопрос такой по юсби соединению.красный и черный провод с ними проблем нет а вот 2 белых и 2 зеленых провода здесь проблема.нету маркировки на проводе.как узнать где плюс и минус.?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
