07.09.2011, 11:37 | #1 (permalink) |
Системный блок очень старый и не включается
Я весь системный блок разобрал, почистил. Разобрал блок питания, главный предохранитель в нем в рабочем состоянии. Добрался до кнопки включения процессора, к кнопке все провода подсоединены. Я думаю что к материнской плате она у меня "EP - 8KMM3I" не поступает ток. Есть возможность проверить тестером. По каким параметрам смотреть работает то или иное устройство или нет? Или что другое посоветуете? |
07.09.2011, 11:37 | |
Посмотрите, возможно проблема уже решалась с похожих топиках Системный Блок до 16 тыс. Системный блок за 20 т.р Системный блок не включается Системный блок за 35 т.р. Системный блок Системный блок |
07.09.2011, 12:02 | #3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Тестером вы можете убедиться в наличии напряжения на контактах, ну, еще прозвонить кнопку включения на предмет залипшего контакта.
Что нужно сделать обязательно: 1) заменить батарейку CMOS BIOS, это круглый элемент с маркировкой CR2032, если батарейку меняли уже - загрузите в BIOS дефолтные настройки 2) проверить контакты кнопки включения 3) отключить все (!) устройства от материнской платы, оставить только минимальную конфигурацию: материнка, БП, оперативка, видеокарта, и попробовать стартануть. Если не стартанет - пробуйте без оперативки или без видеокарты. В общем, действуйте методом исключения.
Убить всех человеков! |
07.09.2011, 12:40 | #5 (permalink) |
батарейку еа материнки вытащить на 6 миин предварительно выключить бп
07.09.2011, 17:18 | #6 (permalink) |
батарейку вытаскивал на 10-15 мин, даже другую батарейку поставил, результата нет, проверил кнопку включение системного блока тестером он показывает что напряжение при нажатии кнопки есть.
08.09.2011, 21:22 | #9 (permalink) |
проверял тестером кнопку включение системного блока, так же проверил блок питания каждый провод, каждое соединение. Когда блок проверял я из сети его выдернул, но сам блок включил. Ток есть.
В чем проблема в системном блоке? Кто подскажет? |
08.09.2011, 21:38 | #10 (permalink) |
и кнопка включение системного блока тоже работает. Ток есть. Проверял тестером.
