07.09.2011, 08:52 | #11 (permalink) |
1. Комп где происходит перезагрузки: core i5 2500 3.3GHz 2Gb RAM Озу также оставили nVidia Gainward 2 Gb GTX 560Ti HDD 500 Gb блокпитание HuntKey 600 (700) W Матька GIGABYTE GA-Z68P-DS3 2-й Комп где все нормально характеристики: Pentium Dual Core E5300 2.6GHz Motherboard ASRock P43DE 2 Gb DDR2 800 Mhz nVidia Gigabyte GTS 9600 512 mb БП 400 ВАТТ макс 500 ВАТТ значит вчера ночью со вкл. кондиционером в комнате, в режиме кондера -16, с первого проблемного компа отсоединил видеокарту (далее - ВК) nVidia Gainward 2 Gb GTX 560Ti и подсоедениля во 2-й комп где 400 ватт (макс 500) и со 2-го отсоед. ВК nVidia Gigabyte GTS 9600 512 mb и подсеод. на 1-й проблемный комп. Что я заметил: 1. 1-й комп (где перезагружалась) после установки nVidia Gigabyte GTS 9600 512 mb ввел себя хорошо т.е. не перезагружался только заметил что игра останавилась свернутом виде с сообщением на рабочем столе с ошибкой в адрес X-ray какой то, ну в данный момент эт не та проблема которую 1-й страдал при видео карте GTX 560Ti. 2. на 2-м компе заметил что перезагрузка произошла в течении 2-х с половиной часов. Отсюда делаю выводы, как я и ожидал, конкретную причину я все же не нашел так как, то что во втором компе где до этого было все нормально (до подсеод. ВК GTX 560Ti), после соед. GTX 560Ti я думаю перезагрузка произошла после более 1,5 часов, причина характерна тому что все же 400 вата было мало и возможно ВК нагрелась или не хватило энергии что опять же лешило шанса проверить на вшивость ВК GTX 560Ti. А 1-й новый комп с проблемами ранее, после того как поменял ВК на GTS 9600 512 mb тоже озадачивает, почему он себя почти нормально ввел, отсюда и заключение: Выходит что на 1-м компе что то конфликтует с ВК GTX 560Ti (возможно БП не достаточно выделяет ресурсов, как мне уже говорили) к примеру частотность или большим объемом памяти на 2 Гбт GTX 560Ti не справляется на 1-м компе матька и БП или может еще что то, либо, сама видеокарта GTX 560Ti тупая щука и СЦ ба-албесы подлаживают мне уже второй раз что то не свежее. Я уже устал, не знаю что делать. Я СЦ позвонил, собираюсь им сдать в субботу, а я сижу на работе полу сонный, уже в третий раз новый сист. блок с ВК GTX 560Ti собираюсь сдать, наверное опять будут держать 5 дней, я естественно что то переплачу, и опять эта проблема не будет решена. Но истина где то рядом, истина для СЦ - что я Л.@Х с большими буквами, а для меня истина это то что - не фи.ггга я не шарю. Приношу свои извинения если чем то не прав и что то не правильно сказал! |
07.09.2011, 08:52 | |
В данных топиках должна быть интересующая вас информация Перезагрузки компьютера Частые зависания и перезагрузки Частые перезагрузки ПК Неожиданные перезагрузки ПК Постоянные перезагрузки компьютера при включении |
07.09.2011, 10:31 | #12 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
off:
Мирас, не нужно так часто и беспричинно извиняться. Это во-первых. Во-вторых, если не сложно, старайтесь излагать свои мысли и соображения более компактно, для удобоваримости и лучшего восприятия. Поверьте, "портянка" на 2000 символов не облегчит решение проблемы. Поскольку вы на тех.форуме с проблемой, избегайте лирики, пишите кратко и по-существу. В посте, где 80% "воды" - суть теряется. Спасибо. |
07.09.2011, 11:46 | #13 (permalink) |
насколько я понял то с 9600 нет проблем а на 560 нет хорошего бп
Подцепите бп на 600-800вт и протестируйте с видяшкой 560 а лучше несите системник по гарантии и показывайте им |
07.09.2011, 17:31 | #14 (permalink) |
Мирас При очередном походе в СЦ предлагаю поменять БП и видеокарту на других производителей.
И прошу отключить автоперезагрузку при ошибках и посмотреть - нет ли синего экрана при перезагрузке? Может не туда роем. Олег "Неправильное" напряжение от БП к видеокарте может обеспечить её перегрев. Под неправильным в данном случае понимаем - с большими пульсациями. У всех видеокарт "Империи Гайнвард" система питания ущербная. Вот может это и даёт себя знать. Было несколько случаев, когда перегрев видеокарты и процессора устранялся после полной пересборки системника, как это не странно. Контакты ... . |
