4 гига при двух ядрах
Видеопамять показывается больше установленной потому, что драйвер может использовать часть системной памяти в качестве видео, соответственно система показывает максимально возможный суммарный объём, а насчёт оперативки - посмотри через cpu-z
насчёт оперативки- в реале 2 гига (докупал 1гиг)
Не могу вспомнить, был глюк лет десять ещё назад, когда память системой виделась вдвое больше, чем стоит, фокус был в дровах чипсета и лечился каким-то дополнительным ключом в реестре. Мелкомягкие обожают сохранять на память подобные глюки, переходя от версии к версии и систем, и программ. Если не ошибаюсь, глюк проявлялся именно при хитром совпадении чипсета, драйверов, планок памяти (с одно- и двухсторонней установкой микросхем) и настройки системы, я с ним сталкивался раза два за всю свою практику. Один раз он реально мешал работать.
Посмотреть вложение 48661 офф: скачал програмку, представленную Daniellos'ом- как может быть 2 гига видео у меня, если у меня стоит nvidia geforse 8600 gts (покупал как 512 метров)
и 4 гига оперы, хотя только 2 стоит
это как понять?=)))
в топку такую программу
