26.08.2011, 10:03 | #11 (permalink) |
1. Чтобы включить мышь, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения, расположенную на нижней стороне корпуса, в течение 3 секунд. 2. Чтобы выключить мышь, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения до тех пор, пока красный индикатор не перестанет гореть. Примечание: Если мышь автоматически отключилась из-за долгого пребывания в режиме ожидания, сделайте любое движение корпуса, чтобы ее включить. Для подключения беспроводной мыши драйвер не требуется, она подключается автоматически. Установка программного обеспечения (диск прилагается) необходима, если Вы хотите подключить дополнительные функции Устранение неисправностей Если мышь не работает: 1. Убедитесь, что мышь подключена. 2. Проверьте правильность установки батареек 3. Проверьте правильность установки приемника. 4. Попробуйте подключить приемник к другому USB-порту |
26.08.2011, 10:03 | |
По этим ссылкам размещены темы которые имеют сходства с вашей Проблема с мышкой x7 (x-710BK) Проблема с мышкой, помогите Проблема с мышкой Проблема с мышкой Проблемы с беспроводной компьютерной мышкой Genius Navigator 5000 |
26.08.2011, 20:45 | #12 (permalink) |
Я все это читала уже 110 раз!!! У меня все равно не работает!!! Включаешь приемник в USB -порт, выскакивает окно - Windows не удается загрузить программу Keyboard. Обратитесь к поставщику.
27.08.2011, 08:40 | #13 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Для уверенности попробуйте ее подключить на другом компьютере (у друзей), если не будет работать - несите в магазин по гарантии.
Урраа!!! Зарработало!!! |
28.08.2011, 10:38 | #15 (permalink) |
TEHNARI.RU
может служба отключена?..
Поцелуй-ка - попробуй следущее - зайди в в меню пуск - и в выполнить(или нажми комбинацию клавишь значек win+r... далее - запусти команду services.msc и там глянь если служба Доступ к HID-устройствам автоматом и запущена.... и посмотри если заработает? |
