Старый 22.08.2011, 21:07   #1 (permalink)
XAYS86NV
Exclamation Материнка Asus M2NPV-VM
всем привет. Вообщем стояла метеринка Asus m2npv-vm, и процессор AMD atlon, Вечером выключил компьютер. Утром встал включаю он включается и через две секунды выключается, снял все кроме блок питания процессора и вентилятора, все происходит тоже самое, потом дальше снял проводок маленький 4-канальный который идет на мат.плату (два черных и два желтых) ,компьютер включается и работает нормально как надо не выключается. Потом вставил этот провод,и снял процессор и нормально все . вставляю процессор снова выключается и включается.
Кто что знает подскажите пожалуйста в чем причина, 1)мат.плата 2)процессор 3)блок.питание и чтото другое????? как можно выяснить причину?
XAYS86NV вне форума   Ответить с цитированием
Посетители нашего форума создавали топики, которые схожи с вашим
Материнка ASUS P5KPL-AM EPU
БП или материнка?
Материнка Asus Socet 941
Материнка Winfast
Материнка Asus M4A88T–I Deluxe что скажете?
Старый 23.08.2011, 02:33   #2 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Этот проводок - питание на процессор. Попробуйте другой бп поставить.
Старый 23.08.2011, 13:07   #3 (permalink)
groks
XAYS86NV Сейчас работает? Если работает то погонять тестами типа C&M и при успешном прохождении оставить в покое.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 18:01   #4 (permalink)
XAYS86NV
нет не работает все так же. на днях привезут старый комп и буду менять все по очереди менять. как сделаю напишу.
Старый 23.08.2011, 20:26   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
материнка целая? конденцаторов нету вздутых? и посмотри если нету пробитых дорожек или корозии.
Старый 23.08.2011, 20:48   #6 (permalink)
XAYS86NV
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
нету вздутых,на вид все нормально и чисто
Старый 24.08.2011, 09:21   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а не на вид?
проверял с обратной стороны что дорожки целы? что мать не касается железа корпуса? около процессора - посмотри, если конденсаторы целы и там где штырки питания - посмотри если нету какого то элемента который паленный или не исправный....раз уже все проверял из остального железа....
Старый 24.08.2011, 14:40   #8 (permalink)
XAYS86NV
как она может касаться корпуса если вечером все было нормально а утром не запускается я нечего не трогал чтобы он касался
Старый 24.08.2011, 18:36   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
все может быть - разве трудно сделать предложенное вверху - для проверки?
Старый 26.08.2011, 13:42   #10 (permalink)
XAYS86NV
нет не трудно. пока времени нет. позже проверю)))
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
