Значки на рабочем столе дублируются
АртиК
15 Авг 2011
Всем привет!
При помещении любого ярлыка на рабочий стол, ярлык появляется, но не один, а в количестве двух штук. Если их удаляешь, то исчезает сначала один, а при обновлении рабочего стола второй. И так каждый раз. В одиночестве себя чувствуют только системные ярлыки (ну там « Мой компьютер», «Мои документы» и т.д.) XP. Rfr gjcnegbnm&
Не мое, поэтому результат не гарантирую:
Исправление проблемы, с дублированием ярлыков на рабочем столе.
Если при создании, копировании или перемещении на рабочий стол любого документа/ярлыка/папки, после обновления экрана или перезагрузки компьютера, у Вас появляются их дубликаты (точная копия, без (2) в названии), то это означает, что Ваш собственный рабочий стол и общий рабочий стол прописаны в реестре в одной папке. Данная проблема решается указанием для них отдельных отличающихся между собою папок.
1) Запустите Редактор реестра. Для этого в строке поиска в меню Пуск введите regedit и нажмите Enter
2) Откройте раздел: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
3) Измените значение параметра Common Desktop на одно из предложенных ниже:
C:\Users\Public\Desktop - значение Windows по умолчанию
C:\Users\ВашПрофиль\Public\Desktop - рекомендуемое значение при изменении путей системных папок и при удалении общих папок. 4) Откройте раздел: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
5) Измените значение параметра Common Desktop на одно из предложенных ниже:
%Public%\Desktop - значение Windows по умолчанию
%USERPROFILE%\Public\Desktop - рекомендуемое значение при изменении путей системных папок и при удалении общих папок.
Кроме того, по этому вопросу довольно часто встречаются предположения, что это проделки файлового вируса.
Скачайте на всякий случай AVZ и просканируйте им систему, предварительно обновив базы.
