Старый 08.08.2011, 23:57   #1 (permalink)
MoNeTa
Аватар для MoNeTa
По умолчанию Настройка списка загрузки ОС
как переставить местами спизок выбора ос при старте. поверх вин 7 устанавливал убунту (автоматически с режимом 2х ос). после этого в списке выбора ос
1. убунту.
2. убунту safe mode.
3. какой-то тест от убунту.
4. тоже с убунтой связано.
5. вин 7.
чаще работаю с виндовс, когда включаю комп отвлекаюсь чем-то еще, пока загружается комп и забываю про выбор осей. автоматически выбирается убунту т.к. она на 1м месте. как их перемещать? или поставить 7 на первом месте?
Спасибо!
MoNeTa вне форума   Ответить с цитированием
Пока вы ждете ответов в вашу тему, можете ознакомиться с этими темами
Выбор ноутбука из списка
Настройка загрузки операционной системы
Старый 09.08.2011, 00:07   #2 (permalink)
z80
Аватар для z80
ну значит загрузчик уже линуховый а я в нем не шарю но вс же посмотри файл в корне диска boot.ini
z80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 03:06   #3 (permalink)
Eshkin-Kat
Аватар для Eshkin-Kat
Надо править файл /boot/grub/menu.lst.
sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
Найти строку:
default 0
Заменить цифру на порядковый номер записи (отсчет с нуля), соответствующий нужному пункту меню (включая разделители).
Сохранить файл.
Вобщем можно закомментить:
чтобы не мешалось. И поменять местами вин 7 и убунту.
Eshkin-Kat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 21:51   #4 (permalink)
MoNeTa
Аватар для MoNeTa
В общем, я не нашел этого файла. У меня убунту 10.10. В домашней папке только мои файлы и скрытые установленные папки програм. Boot\grub я нашел в партиции "Зарезервированно системой" но там нет файла меню.лист, есть куча файлов с расширением img., lst, и.т.в.
Прямой ввод комманд в терминале дает ошибку об отсутствии файлов.
Старый 09.08.2011, 22:59   #5 (permalink)
Eshkin-Kat
Файл menu.lst
Есть там все.
Старый 09.08.2011, 23:55   #6 (permalink)
MoNeTa
Аватар для MoNeTa
дабл чек, нет там такого файла, есть 6-7 фалов с расширением lst, но это все не то.
Старый 09.08.2011, 23:57   #7 (permalink)
MoNeTa
Аватар для MoNeTa
нашел в файлe grub.cfg
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
set have_grubenv=true
load_env
fi
set default="0"
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
set saved_entry="${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z "${boot_once}" ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function recordfail {
set recordfail=1
if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
insmod vbe
insmod vga
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos5)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 1021ebd3-3e10-41f8-9bba-1631816ec4cc
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
load_video
insmod gfxterm
fi
terminal_output gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
set lang=ru
insmod gettext
if [ "${recordfail}" = 1 ]; then
set timeout=-1
else
set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.35-25-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-2.6.35-25-generic root=UUID=1021ebd3-3e10-41f8-9bba-1631816ec4cc ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.35-25-generic
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.35-25-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Loading Linux 2.6.35-25-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-2.6.35-25-generic root=UUID=1021ebd3-3e10-41f8-9bba-1631816ec4cc ro single
echo 'Loading initial ramdisk ...'
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux16 /boot/memtest86+.bin
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry "Windows 7 (loader) (on /dev/sda1)" {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='(hd0,msdos1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 60ea8248ea821b04
chainloader +1
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
Старый 10.08.2011, 16:34   #8 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
В Убунте разве нет инструмента управления загрузчиком? Где-нибудь в районе управления компьютером.. В мандриве есть такой инструмент, и с ним весьма удобно работать, не правя вручную файлы.
Сообщение от z80 Посмотреть сообщение
Такого файла там не будет, он есть только в винде. Кроме того, стандартными средствами винды разделы ext просмотреть не удастся, насколько я знаю.
Старый 10.08.2011, 18:27   #9 (permalink)
Index
Аватар для Index
как вариант-
Код:
sudo aptitude install startupmanager
Index вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 20:36   #10 (permalink)
MoNeTa
Аватар для MoNeTa
Попробую комманды с sudo. сейчас сижу через вин. А никто не знает как отредактировать содержаие того файла который я выложил?
P.S. что написать в тэгах к моему предыдущему посту, чтобы скрыть эту кучу текста, а открывать по вызову по надобности?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
