Старый 08.08.2011, 11:38   #1 (permalink)
Сергей231
По умолчанию Комп не работает, подскажите срочно
Собрал комп:
мать asrock n68-gs3
процессор phenom2 240
оперативка 4гг
видюха gigabye gts250 1 gb
блок питания новый на 400 в
так вот собрал сие чудо, включаю, куллер на процессоре работает, блок питания работает, хард тоже работает(слышно его загрузку)писков нету, НО не крутится куллер на видео карте и нет сигнала на мониторе(видюха рабочая проверялл на другом компе), все оборудование новое, подскажите в чем проблема может быть? очень срочно нужен комп!!!!!!!!!!!!!! да и еще подскажите куда там подключать коннекторы, так как есть некоторые не подключенные и может быть в этом проблема?если можете кинь скриншот или ссылку, так как на этой мамке не все слоты указаны
Сергей231 вне форума   Ответить с цитированием
Вам скорее всего будет интересно прочитать похожие темы
Подскажите адрес интернет-магазина по компьютерному железу
Процессор работает в одном компе но не работает в другом
Выбираю комп. Подскажите оптимальные комплектующие под следующие параметры
Вставляю флешку - комп виснет, вытаскиваю - все работает
Вам срочно нужен инет, а комп сгорел. Ваши действия.
Старый 08.08.2011, 11:41   #2 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Сообщение от Сергей231 Посмотреть сообщение
Питание на карточку подключили, если есть необходимость этого?
Какие коннекторы, откуда идут? Инструкция к материнке есть?
Старый 08.08.2011, 11:51   #3 (permalink)
Сергей231
питание к видюхе подключено, все равно куллер не крутится и нет сигнала на мониторе, конекторы я поключил power led , hdd led + , reset, вобщем кнопка включения работает, главное это проблема с видюхой , что может быть? из за не правильного поключения конекторов может такое быть?
Старый 08.08.2011, 11:53   #4 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Вряд-ли, если система стартует.. А на том компе, где проверяли видяху, какая мощность БП?
Старый 08.08.2011, 11:55   #5 (permalink)
Сергей231
350 ват (там работает без дополнительного питания) на новом 400 , вообще не работает и так и так
Старый 08.08.2011, 12:00   #6 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Загадочно... Попробуйте себе другую видяху поставить.
Старый 08.08.2011, 12:02   #7 (permalink)
Сергей231
пишу же что видюху себе ставил на старый комп она работает, ставлю на этот не работает!
Старый 08.08.2011, 12:09   #8 (permalink)
Сергей231
а может быть что видюха не совместима с материнкой?если да то как это проверить?
Старый 08.08.2011, 12:11   #9 (permalink)
air1
Аватар для air1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Попробуй сбросить настройки биоса перемычкой которая находится на мат.плате. При этом видео карту оставь на мат.плате.
Или ещё можно попробовать подключится к встроенному видео, и посмотреть определяется видеокарта.
air1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 12:12   #10 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Вы меня неправильно поняли, надо на этот новый комп поставить другую видяху. Случаев несовместимости видеокарты и материнки не встречал, если слоты совпадают - то все должно работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
