Старый 31.07.2011, 00:23   #1 (permalink)
flick719
Unhappy При включении компьютера белые полосы
Здраствуйте недавно поставил Windows 7, после обновления стал отключаться видеодрайвер потом появлялся черный экран. Ставил разные дрова с офф сайта и бета тоже самое происходило. Переустановил на Windows sp3 при загрузке белые полосы, то видет то невидет жосткий диск.
Характеристики ПК: БП Cooler master 430V, процессор Е6600 (2,4GHz неразгонял), материнка Asus P5Q SE, видеокарта Asus GTS250 1Gb DDR3 (тоже неразгонялась), память Team Xtreem dark DDR2 800 2Gb TXDD2048M809HC4-D, жосткий диск Samsung модель HD403LJ 400Gb.
В чем может быть проблема? подскажите пожалуста. Извините за ошибки пишу с телефона.
flick719 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что вы сразу найдете решение вашей проблемы обратив внимание на данные топики
При включении компьютера не работает монитор
Не включается монитор при включении компьютера
Проблема при включении компьютера
Продолжительный писк при включении компьютера
Старый 31.07.2011, 01:35   #2 (permalink)
flick719
на 3-м фото все норм когда заставка матери идет
Почитайте Как вставить картинки в свой пост и в следующий раз выкладывайте их сюда. В этот раз исправил. Модератор.
Старый 16.08.2011, 01:10   #3 (permalink)
flick719
Извиняюсь за картинки ставтюил с телефона
Старый 16.08.2011, 01:48   #4 (permalink)
-ЗЛОЙ-
сдается мне что проблемы с питанием...
если еще и жесткий диск пропадает...
в общем мамка шалит наверное
для полной уверенности надо проверить видеокарту на другом компе
если это не она, то возможно М!О сдохла или месфет где пробит или в КЗ
Проверь мать и видеокарту на вздутые кондеры, можно замерить питание матери в узловых точках
Не помешает проверить пост-картой
Вообще надо проверять методом исключения - начинай с наиболее простого, например, проверь все ли молексы нормально контачат, не вздулись ли кондеры и тд.
Старый 16.08.2011, 01:54   #5 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
А не в мониторе ли дело?
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 11:50   #6 (permalink)
flick719
купил Блок питания Chieftec CFT-600-14CS 600W и жосткий Samsung 1000GB 32MB 7200rpm 3.5" SATAII SpinPoint F3 (HD103SJ), переустановил винду было нормально какоето время потом опять началось что на скринах и когда винду грузит изображения цвета нетакие размытое все дрова переставлял на более старей версии начало работать нормально потом опять таже беда через пару дней. А насчет моника все норм с ним это врятли из-за него скорей всего видюха? И проверить до выходных немогу
Кстати проверял видюху в бублике за 5 минут грелась 96 градусов и продолжало рости
Старый 16.08.2011, 12:25   #7 (permalink)
KEPTH2
скорее всеего кз в проводе монитора или в самом блоке
KEPTH2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 12:40   #8 (permalink)
flick719
2 блока неможет такого быть, причем последний у меня щас абсолютно новый, а насчет провода моника приду домой проверю на другом проводе.
Старый 16.08.2011, 12:44   #9 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
Это не монитор. Видяшка греется до 96 градусов... Скорее всего она шалит. Попробовать воткнуть другую.
Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 12:54   #10 (permalink)
flick719
Сообщение от Fenix Посмотреть сообщение
тоже думаю что видео, вчера в игре зависло все и изображание и звук после перезагрузки стало плохо отображать (хотя игра по сути вобще понты ресурсов берет Контр страйк 1.6)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
