31.07.2011, 16:59 | #11 (permalink) |
Родом из СССР
31.07.2011, 17:11 | #12 (permalink) |
особый Member
да из за 10в как то не серьезно с трансформатором связываться)
а что за диод если не секрет) если можно по конкретнее))один из тех что в выпрямительном мостостоительстве используются? какой маркировки итд ?) |
31.07.2011, 17:15 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
на счёт тр-тора, у меня допустим понижает до 40В оч удобно.....к примеру пока паяю на 220 стоит, если мин на 5-10 надо отойти или после того как спаял что либо нужно проверить, ставишь 150В и паяльник и не остывает и не сказать что греется, что то на подобии спящего режима)))
31.07.2011, 18:24 | #15 (permalink) |
особый Member
=AlekS= удобно) в будущем попробую замутить)
у меня с диодами не густо) 202 нет) зато есть v01 in 5400 слабоват? а паять их стороной с "-" к паяльнику? |
31.07.2011, 19:34 | #19 (permalink) |
Родом из СССР
попробуй этот. а в данном случае он срезает полуволну с синусоиды сетевого напряжения. этим самым уменьшая напряжение. если в двух словах
31.07.2011, 21:55 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Ваши домашние потребители стоят нескольких тысяч паяльников. ГОСТ № ....не помню, раздел " Напряжение бытовых сетей"...-10% + 5% . В вольтах это от 198 до 231.За отклонения можете пить кровь поставщика.Он же пьет Вашу денежку.Удачи.
