Малый дамп памяти
Saimonalex
12 Мар 2011
Малый дамп памяти
Может ли кто нибудь проанализировать малый дамп памяти , винда экраном смерти "порадовала" . Дамп прилагаю .
Вот только что опять BSOD , ругается на ndis.sys . Покопаюсь в сети может что-нибудь найду .
Второй дамп
Нашёл одну програмку для анализа дампов BlueScreenView , скрины прилагаю
    83.2 KB · Просмотры: 214
    68 KB · Просмотры: 176
Win 7 Pro поставлена вчера , все обновления установлены , может как-то взаимосвязано что вылетает при запущенном utorrent . Nod32 + Outpost Firewall pro 7.5 , прочитал что может помочь снятие галочки разрешить отключение этого устройства для экономии энергии в свойствах сетевых адаптеров в диспетчере устройств . Подожду с запущенным торрентом .
После третьего BSODа восстановил образ с win 7 Ultimate , после запуска utorrent через несколько минут опять BSOD , скрин прилагаю . Вместо Outpost Firewall Pro 7.5 поставил Outpost Firewall Pro 7.0 , пока работает с запущенным торрентом , посмотрю что будет .
    65.9 KB · Просмотры: 83
C Outpost Firewall Pro 7.0 BSODов пока не было , ни у кого нет никаких соображений на этот счёт ?
Покопавшись в сети попробовал в utorrent убрать галочки кое-где (на снимках) , поставил заново Outpost Firewall Pro теперь уже 7.5.1 , один час качаю пока без вылетов , посмотрим что дальше будет .
    30.2 KB · Просмотры: 282
    34.9 KB · Просмотры: 216
установите драйвера на сетевую карту и монитор.
Сетевой предлагаю обновиться с установочного диска пишет что не требуется обновление , потом разрешаю обновиться из интернета и карте и монитору тоже пишут что не требуется обновление
Вот скрин
    31.9 KB · Просмотры: 96
ненене))) сами поищите в сети новые драйвера для ваших устройств, ОС в этом плане архаична)
попробую найти
Обновлял драйвера не помогло , винду переставил тоже вылетает , лазил по разным форумам , решил попробовать один совет (во-первых, назначьте статичный порт для utorrent, например 1515. во-вторых, в правилах аутпоста делаем так: в глобальных правилах разрешаем входящие TCP и UDP на порт 1515, а в правилах к самому utorrent - разрешить исходящие TCP и UDP на порты 1024-65535. всё, клиент настроен. далее проверяем исключения в антивирусах\аутпосте (клиента тоже можно поставить в исключения в аутпосте)) скрины выложу . Вылетов пока не наблюдается , попозже отпишусь .
    60 KB · Просмотры: 116
    48.6 KB · Просмотры: 100
    51.8 KB · Просмотры: 102
    43.3 KB · Просмотры: 85
Вопрос к модераторам , может переименовать тему во что-нибудь типа "Синий экран смерти при использовании utorrent и Agnitum Outpost Firewall Pro" и переместить в подходящий раздел ?
А то началась с одной проблемы и плавно переросла в другую .
8 часов уже качаю , пока без вылетов .
