Старый 22.07.2011, 21:48   #1 (permalink)
lezhik-85
По умолчанию Не идет сигнал на монитор
Ребят, помогите...
Включаю комп, система запускается, кулера крутятся, сигнал на монитор не идет. до этого была проблема, что появлялся синий экран - ошибка что-то типа 000000 и 0000006 и перезагружался... а потом перезагрузился и больше ничего хорошего не показал... нет сигнала пишит на мониторе
У меня два компа... второй на запчасти ))) поменял материнку,не помогает, менял оперативки, не помогает , подключал отдельно другой Б.П. к материнке - не помогает, мониторы менял - тоже самое... Видеокарты 3 штуки менял, шнур от монитора к системнику - все напрасно ((( жесткий диск рабочий...
Голова кипит... что может быть еще?
lezhik-85 вне форума   Ответить с цитированием
Решение вашего вопроса возможно скрывается тут
Пропал сигнал на монитор
Не идёт сигнал на монитор.
Старый 23.07.2011, 08:41   #2 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Запуск вне корпуса только с одной планкой оперативки и видеокартой попробуйте. Биос обнулите. Спикер молчит?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 08:54   #3 (permalink)
ll22ll
если не идет сигнал на монитор, то проблема диагностируется достаточно просто: подключить что-либо заведомо рабочее проверить монитор проще, можно подцепить к нему ноут, другой комп. системник можно подключить к ЖК телевизору (если такой имеется) , благо VGA/DVI/HDMI разъемы есть почти на всех телевизорах. так-же есть различные переходники.
имхо дело не в мониторе. умер комп.
ll22ll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 08:56   #4 (permalink)
ll22ll
сорр за пост) невнимательно прочитал сообщение автора.
Старый 25.07.2011, 23:22   #5 (permalink)
-ЗЛОЙ-
проверять кондеры и мосфеты...
проверять мультик и мост...
Старый 26.07.2011, 14:11   #6 (permalink)
m1han88
инженер
Здравствуйте, попробуйте поочередно проверить все борохло на заведомо рабочей машине. Таким образом найдете что не исправно.
m1han88 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
