28.07.2011, 06:15 | #22 (permalink) |
Не так часто теперь он реже зависает во время простоя, и теперь он не зависает во время игры например в CSS. А если играть к примеру в Fable 3 теперь он зависает при 9 из 10 заходов в игру. Ну несовсем заходов а точнее можно заити спокоино побегать 1 мин. он начинает тормозить все завис.
Первые дня три все летало. Сначало удалил старую термопасту потом ровным тонким слоем нанес термопасту.Сидит хорошо, крепления целые. 1,5-2 месяца прошло с момента замены пасты на процессоре. Температуры Системная плата 43 °C (109 °F) ЦП 49 °C (120 °F) ЦП 1 / Ядро 1 43 °C (109 °F) ЦП 1 / Ядро 2 39 °C (102 °F) MCP 74 °C (165 °F) Aux 30 °C (86 °F) Диод ГП 45 °C (113 °F) Hitachi HDT725032VLA360 43 °C (109 °F) Seagate ST3320418AS 40 °C (104 °F) По моему проблема материнки отпадает менял как раз заменил термопасту на процессоре. |
28.07.2011, 21:23 | #24 (permalink) | ||||
TEHNARI.RU
вопрос по этим данным
напишите - какой блок питания кстати у вас...... и в эвересте - сделайте замер напряжения ..... проверьте если оба жестких подключены - попробуйте отключить второй - и остатся с системным где ос установлена. потом - если не делали до сих пор - проверьте мать и виндовс на конденсаторы ( вздутые если есть) |
29.07.2011, 06:58 | #25 (permalink) |
Я хотел сказать что менял мать.Да оба диска подключены. Сначало был 1.
После подключения 2 проблем не наблюдалось подключен был давно около 1-1,5 года. Вольтаж Ядро ЦП 1.34 V +3.3 V 3.39 V +5 V 5.14 V +12 V 12.09 V +5 V резерв 5.24 V Блок питания нельзя посмотреть в эвересте ? (не нашел) |
30.07.2011, 18:38 | #26 (permalink) |
MCP и Системная плата - это че, разные датчики на один и тот-же девайс?
Системная плата 49 °C - многовато пожалуй... MCP - включи комп и проверь в каких интервалах будет изменяться температура при нагрузке/нагреве 46 градусов для винта - это много Вольтаж вроде в норме, однако я бы проверил тестером... Что могу посоветовать: стаить СП2 снять боковую крышку, направить внутрь поток воздуха от напольного вентилятора, поганять систему. |
30.07.2011, 22:30 | #27 (permalink) |
TEHNARI.RU
