Старый 21.07.2011, 12:03   #11 (permalink)
Glad
Харды ? Нет видео карту не мазал. Сеичас гляну вентилятор на видеокарте.
Glad вне форума   Ответить с цитированием
Ваш топик ичень схож с некоторыми другими топиками на нашем форуме
Зависание компьютера
Зависание компьютера, множественные сбои в работе компьютера
Старый 21.07.2011, 12:26   #12 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
температура
MCP 78 °C (172 °F)
(чипсет ) что то высокая. перегрев чипа тоже может вызвать тормоза.
или видео карта так припекает его ( если он допустим над ней установлен)
Старый 21.07.2011, 12:47   #13 (permalink)
Glad
Кулер на видеокарте крутится
Старый 21.07.2011, 19:36   #14 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Если видюху термопастой не мазал то мажь, скорее всего засохла термопаста и плохо проводит.
MCP 78 °C (172 °F)
Олег как определил что чипсет Я думал просто левый датчик
Старый 21.07.2011, 21:57   #15 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
я ошибся немного когда написал
- это южный мост, ( MCP - медия и комуникационный процессор в нвидия)..... (я не знаю точно какие температуры считаются правильными для него - не нашел )
Старый 22.07.2011, 19:00   #16 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
А, понятно Ну во всяком случае это очень много, нужно добиваться чтоб при самой максимальной нагрузке, температура не была выше 60 градусов на всём железе, а насчёт простоя и малой нагрузки то думаю примерно на 10 градусов больше комнатной надо
Старый 23.07.2011, 14:55   #17 (permalink)
Glad
Нанес термопасту на видеокатру, старая была засохшая удалил. Посмотрю что и как отпишусь. Заранее спасибо.
Старый 23.07.2011, 15:55   #18 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
На чипсете тоже поменяйте пасту.
Старый 27.07.2011, 15:18   #19 (permalink)
Glad
На процессоре меняли термопасту на видеокарте тоже поменял. Проблема на первые 2-3 дня исчезла полностью, сейчас вернулась но теперь она не так часто проявляется что делать ?
Старый 27.07.2011, 16:05   #20 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
как понять не так часто? что вы делаете когда появляется?
вы правильно ( тонким слоем намазали пасту? ) крепление радиаторов целое ? хорошо сидить?
когда вы меняли на процессоре? сколькор времени прошло?
какие температуры на данный момент?
не знаю точно ( не уверен) - но вроде если греется Южный постоянно - то вроде проблема с материнкой тоже возможна?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
