16.07.2011, 21:50 | #1 (permalink) |
Проблема с новым системным блоком
OC: Windows Xp sp 3 CPU: AMD Athlon II X4 630 2.8 Ghz VGA: Ati Radeon HD 5770 Motherboard: Acer FRX 780M HDD: Hitachi HDT721032SLA380,320Gb RAM: 4 Gb, 666 Мгц БП: 500W Проблема: Тормозят игры! Бывают зависания с зацикливанием звука, BSOD! FPS для игр высок, но часто проседает, что приводит к тормозам! Детали: Пример: Запустил игру Flatout Ultimate Carnage, зашёл специально в настройки графики, а там всё уже стоит на максимуме, то есть всё выставлено по железу компа, но игра тормозит, точнее проседает фпс и дёргается игра при движении! Как такое может быть? Зачем же тогда игра выставила настройки на максимум? Тормозят таким образом многие старые игры, новые! Вроде бы в Resident Evil 5 системки не низкие, а игра пошла на макс без проблем! Эта игра одна из не многих, что у меня не тормозит! Дополнения: Случайно нашёл в одном из альбомов группы в контакте человека, у которого точно такой же системный блок, как у меня! Я конечно же связался с ним и расспросил про него: как он ведёт себя в работе с играми? Он мне сказал,что у него всё летит без проблема, правда одно но: у него бывают шторки, артефакты, зависают игры! Такая же проблема была и у меня сначала, но я отнёс комп в сервис, всё им рассказал и они дружно мне сказали, что проблема в видеокарте! Мне её поменяли! После 2-х недель мне вернули комп и я первым же делом запустил игру, которая у меня лагала! Собственно ничего не изменилось, всё так же тормозит! Через несколько дней я снова стал наблюдать странную вещь: зависания, BSOD, правда шторок уже и нет, драйвер видеокарты не слетает, как раньше! P.S.Вот такие вот дела! У кого есть соображение по данному делу? |
16.07.2011, 21:50 | |
Скорее всего тут можно найти ответ Проблема с блоком питания Проблема с блоком питания Проблема с блоком питания |
16.07.2011, 23:00 | #2 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 281
На БП не думаете?
16.07.2011, 23:46 | #4 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Да, что-то терзают меня смутные сомнения....
Есть возможность попробовать с другим блоком?
16.07.2011, 23:50 | #5 (permalink) |
17.07.2011, 01:16 | #6 (permalink) |
Генсек ПЛВ
А самые банальные процедуры- проверку температур, обновление драйверов устройств, физическую чистку системного блока- проводили?
Наконец: ОС- сборка? И что мешает воспользоваться гарантией? Долбите продавцов до последнего.
17.07.2011, 01:19 | #7 (permalink) |
Генсек ПЛВ
И вот ещё почитайте:
http://www.tehnari.ru/f25/t8478/ ...хотя у вас SP3, вряд ли из-за этого. Но попробовать стОит.
17.07.2011, 02:02 | #8 (permalink) |
TEHNARI.RU
предлагаю, начать сначала с проверки температур - потом протестировать жесткий диск и память мемтест86 и для диска Victorya - я как бы не думаю что виноват блок питания...
может память, или же диск.... если пропадали файлы ... саму материнку, проверяли на вздутые конденсаторы? может в сервизе? |
17.07.2011, 02:15 | #9 (permalink) |
TEHNARI.RU
добавлю - забыл просто написать - а какой код ошибки кстати был ? + если гарантия на компьютер есть - то рекомендую все же отнести в сервис - а не лезть самому.
17.07.2011, 12:43 | #10 (permalink) |
Температура процессора в простое 40-50,а если врубаю игрушку,то нагревается до 55-60,бывает выше ! Температура видеокарты в простое 45-50,а с играми бывает выше 70 ! От пыли чистил,драйвера на всё,что можно-обновлены ! Ось лицуха,не сборка ! Ходил я уже в сервис центр,мне там видюха только заменили,а лаги в играх всё ровно не исправились ! Мб скинуть результаты тестирования HDD в PassMark или не подойдёт ?
