02.07.2011, 17:58 | #1 (permalink) |
Несложная схема с диодами и батарейкой
Конструкция должна быть легкой, и надежной, и смотреться все должно красиво, по моим подсчетам на ралике будут стоять 17 диодов, все должны быть подключены паралельно. Диоды которые я собираюсь ставить : Колба (форма призерватива) (вроде стандартные) : Цвет - Диаметр - Напряжение - ток - яркость Крассный - 5мм - 1,8-2,2в - 20-30мА - 8к mcd Зеленый - 5мм - 3.2-3.8в - 20-30мА - 15к mcd Синий - 5мм - 3,2-3,2в - 20-30мА - 9к mcd Белый - 5мм - 3,2-3,2в - 20-30мА -13к mcd Розовый - 5мм - 3,2-3,2в - 20-30мА - 9к mcd Долго думая над конструкцией батареек, появилась мысля, а что если использовать мобильные / фотоапаратные литиумные акамуляторы? 2 таких акамулятора, по (судя по количеству диодов на батарейку и потребность в их амперах) от 1200 до 1500 мач мне хватит часа на 3 может 4. теперь такая тема, мне веднь надо будет ставить сопротивление на каждый + сильное сопротивление на крассный. так? скажите, возможно ли будет найти зарядное устройство отдельное, для таких батареек? У нас такое не найти буду заказывать из за границы.(барахолок,радио рынков, магазинов электроники у нас нету). Поэтому хотелось бы сразу быть увереным что все будет работать на славу, Одобряете ли вы использование батарееек этого вида ? подойдут ли они ? 17 диодов (подоху 2 резистора посильнее (для красных) и 15 послабее) кстати, эти резисторы сильно ударят по силе свечения? и на сколько мне хватит батарейки на 1500 мач? Зарание благодарю, кстати, (реально ли вмонтировать гнездо для зарядки на ролик чтобы заряжать батарейку не снимая её с ролика? большая ли плата для этого нужна? |
02.07.2011, 17:58 | |
Возможно, ваша ваша проблема уже имеет решение на нашем форуме Несложная программа для черчения Нужна схема |
03.07.2011, 05:08 | #3 (permalink) |
Я предлагаю по два аккумулятора формата AAA, на каждый ролик.
- для них есть зарядное в любом киоске. - для них легко найти контейнер - резисторы потребуются поменьше сопротивлением. Считалка резисторов есть на сайте casemods.ru |
03.07.2011, 08:23 | #5 (permalink) |
Только щас заметил еще одну лажу, там где написано 3,2-3,2 это 3,2-3,8 тоесть минимум 3 акамулятора,надо чтобы генерировали 3.6 а при двух, в 2.4 работать не будет
04.07.2011, 03:57 | #7 (permalink) |
1. Емкость одного AAA аккумулятора - 750mah. Он сможет держать один светодиод в течении 750/20=37,5 часов.
2. Можно использовать Step-Up преобразователь и одну батарейку - вот так Питание светодиода от одной батарейки AA | Ramzess Blog |
04.07.2011, 22:54 | #8 (permalink) | |
