06.07.2011, 20:45 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Так процы не помирают - это перегрев в чистом виде.
06.07.2011, 20:45 | |
Дам вам ссылки на схожие обсуждения, прочитайте Комп не включается, а на материнке постоянно мигает лампочка Мигает лампочка на материнской плате Мигает лампочка на материнской плате Iiyama HM704UTC: мигает лампочка при включении и не включается |
06.07.2011, 21:02 | #12 (permalink) | |
Ставил кулер от другого компа с новой термопастой (которая отлично работает на 2-х других моих компах) не помогло... Не понимаю |
06.07.2011, 22:21 | #14 (permalink) |
Нормальная должна быть примерно до 65С (это с учетом нагрузки)
Вы же сами говорите что в БИОСе комп проработал более 2х часов и полет нормальный это потому что температура не превышала критической. Попробуйте сбросить настройки биос, зайдите в раздел регулировки вращения куллера проца и выставите его работу на максимум.
19.08.2011, 02:12 | #15 (permalink) |
Может быть дело и не в проце. Дело может быть в материнке. Скажи какая у тебя мат.плата. Если она малоразмерная, то проц может её сильно нагревать. Была такая же проблема у друга. Заменил мат.плату, и всё ок)
