23.06.2011, 20:50 | #11 (permalink) |
Только возникла проблема - микруха очень сильно греется!!! Из-за чего это может быть??? |
23.06.2011, 20:50 | |
Люди уже создавали что то подобное, так что можете почитать Индикатор уровня звукового сигнала Индикатор уровня сигнала Индикатор уровня сигнала. Можно ли увеличить количество светодиодов? Индикатор уровня сигнала |
24.06.2011, 00:48 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
какое напряжение питания установил?
я больше 12в не даю(кренка стоит по питанию на 12в). генератьр вот на картинке,устанавливаем 1000гц и на генераторе 75%,все регуляторы громкости в винде выставляем на максимум(в общем добиваемся того чтобы на выходе был сигнал с амплитудой 0.7в и уже тогда калибруем шкалу ,так как я описывал выше |
24.06.2011, 02:09 | #13 (permalink) |
Питание было от комп. БП 12 Вольт. Буквально за пол минуты нагревалась так, что палец на ней не удержать. Потом запитал от 7 Вольт и все наладилось. При прикосновении почти не ощутим нагрев.
Генератор такой уже скачал завтра займусь. DTS, подскажи еще пожалуйста, какую роль выполняет конденсатор, который я отметил, на твоей схеме? Я его не ставил. на что это повлияет? И еще, с какого уровня громкости на твоем усилителе начинает мигать индикатор уровня сигнала? Показывает он что-то при громкости ниже 50% или нет? |
24.06.2011, 10:12 | #14 (permalink) |
без конденсатора можно обойтись,индикатор работает(первый светодиод)загорается при минимальном уровне сигнала,то есть с самого начала положения когда крутишь ручку громкости,кстати на регулятор громкости нужен обратнологарифмический переменный резистор иначе звук будет до половины положения резистора изменять громкость очень медленно,а после половины уже начнёт прибавляться ощутимо,а в случае с логарифмическим звук будет добавляться равномерно для восприятия
25.06.2011, 01:58 | #15 (permalink) |
Для усилителя почти все готово, вот только до переменного резистора дело еще не дошло. Спасибо за совет, при покупке учту!
Вот разживусь материалом для корпуса и буду строять. Но с индикатором снова не лады!!! Все делал согласно твоих инструкций: выставил все на генераторе и и на выходе звуковой карты было 0.7в. Затем выставил при этом сигнале свечение красного диода на индикаторе. Запустил проигрователь, чтобы посмотреть как будет с музыкой. Громкость проигрователя на макс, а сигнал регулировал на винде. В результате первый диод индикатора начинает моргать при дастижении уровня громкости 68%. Може это микруха такая??? Я уже думаю купить 3915, поставить и сравнить??? |
04.07.2011, 10:58 | #17 (permalink) |
После бурной грозы на прошлой неделе сгорел мой монитор, а может еще и системник (железо еще не проверял)!!! Злой как черт!!!
Уже неделю сижу без компа!!! Пришел на работу и вырвался на просторы интернета!! Что касается индикатора уровня сигнала, то все заработало как положено после замены микросхемы на LM3915. Комп еще не на ходу поэтому сигнал брал с телефона. Калибровку буду производить позже. DTS, спасибо большое за помощь!!! |
04.07.2011, 15:09 | #18 (permalink) |
рад был помочь
да уж влител ты хорошо, у меня когдато молния в высоковольтную опору ударила,так сгорело практически всё что быт воткнуто в розетку+все лампочки,а счётчик вообще разрвало,зато потом наконецто нам громоотвод сделали на опору.-но тоже влетел тогда на телик,холодильник и микроволновку,а комп как чуствовал из розетки вытащил,хотя тогда такой комп был что уже стыдно вспоминать |
08.07.2011, 13:52 | #19 (permalink) |
После проверки железа в системнике оказалось, что все рабочее!!!
У меня был праздник!!!!!!! Только монитор еще не вернули с ремонта... Для усилителя вроде бы все есть. Сейчас все уперлось в КОРПУС... С понедельника в отпуске, но первоочередная цель - не усилитель к большому сожалению, а ремонт в пихожке... За основу хотел взять корпус от МАЯКа кажись 233. Ну конечно же с переделкой передней и задней панелей. Что скажете??? Может что посоветуешь, DTS????? Буду очень признателен!!!!! |
